Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Простите, не знал... :aga:
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кросс-модуль?
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Да. Спасибо. Видал такие. Если найду компактный - удобно.
  4. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Может кто подскажет ?. Осенью мне собрали и повесили щит на участке, одна электро контора. Подключение к сети делали местная сбытовая компания. Я был в командировке и не проконтролировал. А сегодня решил проверить эл-во. Но... Выбивает этот (в кружке) 3х полюсной автомат сразу. В чем может быть причина ? Может в розетки (которые снаружи щитка) вода попала , IMG_20160213_124700.jpg 20150814_103812.jpg или что то другое ?
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  6. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @Хазад, В том то и дело, что ничего не подключено. Вводной автомат взвожу нормально, а этот - 3х полюсной при взводе сразу вырубает. Идти к монтажникам ? пусть разбираются ?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    1. Сделайте фото со снятой правой крышкой над автоматами, посмотрим что там наваяли.
    2. Если к этому АВ ничего не подключено (даже отходящий кабель) то смело меняйте автомат (при отключенном вводном АВ).
    3. Если кабель подключен, то отключите его, и попробуйте включить АВ, если не включается, то менять АВ.
  8. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @Alex992, Завтра поэксперементирую и выложу фото. ..Так-то я уже готов ругаться идти:) в контору.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Сделайте несколько фото с разных сторон, чтобы было видно все подключения к этому АВ.
    Потом попробуйте поэкспериментировать, а уже потом будете ругаться, но уже с аргументами. ;)
  10. Nering
    Nering
    Nering
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А поставить ограничители (10 руб. штука), чтобы это всё по рейкам не елозило?
    А подрезать двойные наконечники? И почему 2х6 запихано в 2х10?
  12. Nering
    Nering
    Nering
    О, да! Я подозревал, что что-то такое есть! :)
    Подрезать с какой стороны? По длине контакта, чтобы полностью входили в разъемы?
    Это 2х4 запихано в 2х10. 2х8 не нашел...
    И еще подскажите, пожалуйста: у меня обжимные клещи до 6мм2 и поэтому обжимаю 10мм2 наконечник в два приема - обжимаю клещами, потом подправляю плоскогубцами, потом еще раз обжимными клещами. Получается довольно аккуратно и плотно. Так можно?
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А искать то надо наконечник 2х4 ...
  14. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @Alex992, Как то так сегодня отфоткал. Каков может быть диагноз ? DSC_0085.JPG DSC_0086.JPG
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @JUVENTUS1, отключите отходящие провода (2 шт снизу). Попробуйте взвести АВ. Если выбьет - меняйте его.
    А что за следы на всех ав?
