Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не надо ля..ля. 380 В, парралельные нагрузки по 30 кВт. Я задаю вопросы не для коллективного побреханства. На меня таможня наехала по их отоплению.
    Обращайтесь в электрокотлы, ко мне, как к специалисту. Обещаю Вас не обкладывать, как не специалиста. Через меня проходят котлы на 0,5 мгВ, Енисей обогреваем.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И поэтому вопросы чётко и понятно не формулируем. Про напряжение было отвечено очень к месту - по исходным данным.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я сюда пришёл не толщиной проводов меряться. Попридержите коней...
    @Kromanon, При всём недовольстве вашим творческим подходом к моему посту, позволю себе спросить откуда цифры и что имеется ввиду под выражением?
    Также замечу, что при напряжении 380В и нагрузке 150кВт ну никак не может быть тока 45A.
    Пример: не будем вдаваться в тонкости трёхфазные. Во всякие там косинусы.
    150000Вт/380В = 394,7A
    Ок. возмём заявленные вами 30Квт
    30000Вт/380В = 79А
    Если они паралльные, то их как минимум 2? То есть ток можно увеличить минимум вдвое.
    Соответственно давать советы, на основании озвученных данных равносильно гаданию на кофейной гуще.
    Единственно - позволю себе усомнится в квалификации озвучившего вам эти значения. Чего и вам советую.
    Сожалею, что не могу ответить стихами
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как бы ПуГВ (а не ПуВГ - всего 309 ответов в Яндексе) 10 в квадрате держит 50А. Если в этом был вопрос к Электрокабелю в лице Представителя. Другой вопрос - насколько он при этом нагревается. И третий - всякий даже бытовой щиток/шкаф среди своих технических характеристик содержит амперы - к чему бы?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Три фазы по 45 А - 30 кВт, пять таких блока 150 кВт. Но нам я думаю не стоит барахтаться, Вы мне не поможете.
    А та тема, как я понял, скрытые менагеры.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вот, это деловой разговор. Пере домной бухта кабеля, тока 6 квадратов, тот тяжолый, лень со склада тащить.
    В политиленовой обложке бухта. Написано ОАО "электрокабель" кольчугинский завод. Что на этикетке, что на самом кабеле ПуГВ. На этикетке ТУ16-705.501-2010.
    А вот электрокотёл до 480 кВт.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне конечно нравятся схемы промэлектрики. Дорого и круто!
    Но если о Кольчугино - есть параметр диаметра многопроволочной жилы, плотно собранной в пучок. Вот он тут описан: http://www.kvvg.ru/provod/pv-3.php чтобы вычислить реальное сечение.
    Но, с недавних пор, сечение перестали нормировать, а нормируют сопротивление километра. Что как бы честнее и правильнее, току-то пофиг на сечение, ему Закон Ома важнее...
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не вдаваясь в схемы: Весь щит выполнен кабелем 10 мм в квадрате? То-есть все 150кВт суммарно "висят на вводе на нём? Ну так он и будет аццки горячим. Это нормально. Нет, ну ненормально конечно, но ожидаемо.
    45A протекает только к одному из тридцаток... Пять штук дадут соответственно 45*5=225
    Соответственно там, где они "встречаются" нужно подбирать большее сечение.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так чё они на бухте пишут? Не реальное что ли? Так их десятка на 50 А расчитана?
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Нигде не встречаются. Каждый провод запитывает ТЭНы. Суммарный ток 225 А по каждой фазе.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А сколько Вы пытаетесь повесить на десятку? Следующая ступень 63А - это уже 16мм2...
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это когда 3*10 в звезду.
    А тэны на схеме соединены треугольником. А это значит, что используется не 3 раза по 220в а 1 раз 380в и ток там уже поболе, если я правильно понял в 1,73 раза.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Господи, где Вы грамоты такой набрались. Мне свои недоросли надоели.
    Приходящие на ТЭНы токи будут одинаковы, что для звезды, что для треугольника, ежели декларированы одинаковые мощности. И потребляемые мощности подсчитываются одинаково: 220 В помножить на входной ток. Вот в треугольнике по ТЭНам будет течь ток меньше в 1,73 раза. Как я понял, Вы из группы поддержки, уводите меня подальше от гнезда.
    Какая ступень? Пять групп по 30 кВт питаются от щита самостоятельно тремя фазами. Пять трёхфазных автомата на 63 А. Суммарный ток тока на входе щита 225 А по каждой фазе. К подводящим кабелям претензии нет, они не кольчугинские. А вот первая претензия была к кабелям, проложенным от шкафа к электрокотлам. Два котла по 150 кВт. Один котёл питается от энергосети, а другой от дизельгенератора. Он резервный, но включается в пиковые холода.
    На каждом котле пять групп ТЭНов по 30 кВт. Каждая группа запитывается тремя проводами, которые проложены в гофре. Эти гофры стали плавиться. Пришлось ребятам заменить кабели, все. Это 30 кусков по 4 метра. Что составляет 120 м. Новые кабели проложили таким же сечением 10 квадратов, но другого производителя. Всё стало ОК, тёплинкие чуть чуть. Представляете, какие убытки они понесли, монтируя первоначально кольчугинским чудо-кабелем. Теперь очередь дошла до нас.
    Вас я тоже отношу к группе поддержки. Но я ещё наеду на этот срачь - кольчугинский комбинат. Тока убужусь, что на кабели имеется маркировка.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Что ж за человек-то такой? Тут люди собрались, чтобы помогать друг другу и учиться и передавать свои знания. Да. У меня есть мысли и я их озвучиваю. Считаете неправильно - аргументируйте и укажите на ошибки.
    Почему было там не начать сразу с подобного заявления?
    А надо было давать людям крайне странную инфу про 150кВт и 45A?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня при 0.7кА на вводе тоже всегда пальцы веером...:aga:
    А всего и делов-то было, найти характеристики провода:
    Диаметр пучка жил: 4.0 мм
    Внешний диаметр: 6.0 мм
    Вес: 110 кг/км
    Сопротивление: 1.83 Ом/км
    которые и проверить (нормируется сопротивление!)
    И посмотреть допустимый ток для пучка проводов, проложенных в трубе.
    который для трех проводов составляет 60А.
    После чего и наезжать непосредственно на производителя ну или на кого-то другого...
