Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С другой стороны если оно 30ма то скорее всего там на 20ма утечка "естественная".
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может все таки 2, а не 20? Если будет 20, то половина УЗО будут отрабатывать. Ибо
    не с потолка взято, а из ГОСТа на УЗО.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Может) Но опять же - вопрос проекта. Если уж делаешь защиту то считать. А если "деды без узо жили" то вообще не стоит заморачиваться. Икону в красный угол и нормально
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И еще. А как связано то, что если УЗО стоит на 30 мА, то естественной утечки там столько то? Вот поставил я УЗО в квартире. И ничего к нему не подключил пока. Там будет "естественная" утечка на том же уровне, что и в случае, если на это УЗО повесить всю квартиру? А если 2 по 30 поставлю? Такое же значение на каждом будет?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если естественный ток утечки 2ма то нет смысла ставить узо 30. ставьте 10 и наслаждайтесь безопасностью.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если 6 мА? А если от 4 до 8 в зависимости от включенной техники? А кто может точно посчитать, сколько будет?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Любой электрик (правда таковых найти оказывается не просто, хотя называться ими любят многие люди с пасатижами в руках). Формулы доступны. Токи утечек для оборудования и проводов тоже
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ, если что.
    Можете порадовать ссылкой на технические характеристики ВВГ нг-LS 3х2,5, где будет указана нормируемая утечка на метр\километр?
    А как быть со случаями, когда в одну и ту же розетку включается то фен, то зарядка для телефона, то пылесос? А как предугадать, какова будет утечка у моего пылесоса через 10 лет? А у фена жены?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При том, что и тот, и другой без РЕ :)
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Естественно. Но если приблизительно выходит на участок защищаемой цепи 2ма, то ИМХО 30ма УЗО там делать абсолютно нечего
    З. Ы. утечки через ручной фен заканчиваются плохо
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго времени суток!
    У меня следующий вопрос.
    В СНТ на столбе имеется однофазный счетчик Матрица.
    СНТ мне "выделило" 10кВт.
    В ящике на столбе установлено два автомата по 25А+розетка.
    Я как человек не понимающий ничего в щитках... думал, что там 25+25=50А, что нам и дает 11кВт...да и участок пока голый.
    Оказалось, что не так.
    Один автомат разрывает фазу 25А, второй (вроде как) рвет ноль, т. е. сейчас у меня 5.5кВт.
    Договорились, что СНТшный электрик бесплатно поменяет автоматы...но они с меня.
    Что мне конкретно необходимо купить? :faq:
    Напоминаю, сейчас в ящике счетчик, два автомата по 25А и розетка.
    Я так понимаю, что мне нужны два автомата по 50А типа вот этого.
    Изучая сайт Леруа наткнулся на такой вот автомат. Он мне тоже подходит или лучше отдельно 2х50?
    Кроме автоматов что-то еще в шкаф на столбе надо ставить, например, УЗО или еще что?
    Legrand нормальная контора или надо брать что-то другое?
    Если не затруднит, дайте правильную конфигурацию наполнения щитка с конкретными позициями и моделями.
    Заранее спасибо за участие! :hello:
    ЗЫ... Помнится когда-то листал раздел электрики на форуме и натыкался на упоминание интернет-магазинов, где закупаются форумчане качественными вещами по хорошим ценам. Если есть достойные участники рынка, выделяющиеся из толпы, киньте ссылку в л. с. Спасибо!
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Если вопрос ко мне, то фото отсутствует. Смогу сделать завтра.
    Предположим, что щиток учета собирается с нуля.
    Исходные данные: одна фаза, 10кВт, розетка... что еще должно быть в щитке?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вопрос был к вам.
    Исходных данных мало.
    Отходящие линии от щита - количество, сечения, длины.
    А Вам, кстати, зачем два однополюсных автомата?
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Отходящих линий нет. Пока ими будут являться удлинители.
    Только стартует стройка. Завтра строители должны заехать.
    Участок пуст. Только столб с ящиком на углу.
    Сейчас в щитке стоят "два однополюсных" по 25А, поэтому и решил, что надо их заменить на 2х50А. Про двухполюсной автомат я вопрос задавал ранее...подходит ли он мне и что лучше, два однополюсных или один двухполюсной, если они вообще взаимозаменяемы? Просто вообще с этим не сталкивался ранее...полный ноль, а строить надо...
    Я бы сейчас может еще бы одну розетку поставил в щиток. Одну строители могут легко перегрузить.
    В этом случае вводной двухполюсной 50А, от него 2х16А на две розетки, если ставить вторую...или задействовать имеющиеся 2х25А на розетки, но их номинал избыточен.
    Если на розетки ставить 2х16, то нынешние 2х25А изъять и сохранить на будущее.
    Вопрос применения УЗО и т. п. остается открытым. Надо оно в щитке учета или нет.
