Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Два однополюсных устанавливают чудаки на букву М. Это грубейшее и смертельно опаснейшее нарушение
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Buloshkin, в щите ставится:
    вводной автомат (ближайший к Вам номинал под 10 кВт = 50 А)- счётчик - выходное селективное УЗО
    (НАПРИМЕР:
    Ф-4311 АС (S) 63 А 100 мА 220 В 2 3940 р.
    Ф-4311 А (S) 63 А 100 мА 220 В 2 4920 р.)
    После него ставите диф. автомат 16А 30 мА (либо связку АВ 16 А + УЗО более 16А 30 мА) и розетку.
    Не забудбте сделать заземление и разделение входного PEN на N и PE.
    Здесь полное описание Ваших манипуляций:
    Временное электроснабжение стройки. Правильная версия
    Только здесь под 3 фазы, а у Вас одна - это учтите, просто на два фазных провода меньше у Вас будет.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вот даже как?
    Т. е. беру двухполюсной.
    Legrand пойдет или лучше АВВ...или еще что?
    УЗО или еще что-то надо?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Оба вполне достойные бренды
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    День добрый...
    Ситуация такая:
    Брусовый дом...проводка скрыта в полу по лагам...щит располагается около входной двери...рядом (примерно 3-4 метра) через стенку будет расположена котельная...оборудование в котельной: газовый котел, рециркуляционный насос, бойлер, насосная станция...
    Вопрос: для каждого из потребителей котельной вести индивидуальный кабель? или завести в котельную общий кабель и устроить ещё один щит в котельной?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Betrueto, вам виднее. Набросайте длины и сечения кабелей в обоих случаях, прибавьте расходы на расширение существующего щита (если нужно) в первом случае и на организацию нового во втором. Получите разные (или одинаковые) кап. затраты. По текущим затратам выйдет, наверное, одинаково. Посмотрите не только с точки зрения затрат. Может вы увидите что то удобное для себя в одном или в другом случае и плюнете на затраты в угоду удобству. Примерно так обычно и нужно рассуждать.
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В котельной удобнее свой щиток, можно оперативно отключать потребители.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Betrueto, в котельной свой щиток. :um:
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    во взрывозащищенном исполнении, но это:
    а) дороговато
    б) всё равно можно поиметь ненужные сложности
  10. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    ЩУ для установки на столб.
    Покритикуйте. Есть ли какие-то ошибки?
    Корпус щита - пластиковый IEK
    Вводной автомат - Legrand 20A
    Счётчик - Меркурий 231
    Селективное УЗО - IEK 50А 300 мА
    Самому не очень нравится, как выполнил соединение вводного автомата со счётчиком, но как сделать лучше/красивее?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    сделать провода подлиннее. Или придвинуть автомат к счетчику. А для чего там поросячие хвостики после счетчика?
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @jonnyboo, а СК в ТУ 4Р АВ на ввод рекомендовала? Они вроде разрыв 0 в 3-фазке не жалуют.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня в ТУ вообще об это ни слова. Спецально зашёл в СК спросил какрй нужно ставить 4-х полюсный или 3-х полюсный. Сказали без разницы.
  15. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    СК полюсность никак не рекомендовала. Отсылал эту фотографию в РЭС - вопросов не возникло насчёт полюсности.
    Я делаю схему ТТ - без заземления щитка (он пластиковый). Контур заземления будет возводиться вокруг будущего дома. Около бытовки будет организовано отдельное заземление (либо тоже контур заземления, поскольку бытовка в дальнейшем превратится в постоянный сарай.
    Хорошее сравнение - поросячьи хвостики :) Чтобы провода подлиннее были. Где-то читал про требование не менее 10 см длины проводов, которые входят\выходят из счётчика, ну и видел на форуме такое решение. Как я понимаю оно позволяет уйти от точных замеров длины проводов между счётчиком и УЗО.
