Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Чем конкретнее вопросы будете задавать, тем конкретнее ответы можете получить.
    Для этого достаточно посмотреть у кого чем темы закончились. У всех схемы чем то да отличаются. Можете поискать самую большую схему, взять ее за основу и выкинуть в ней все лишнее для вас.
    УЗО + АВ предпочтительнее для обеспечения безопасности, так как ДИФы электронные и зависят от качества напряжения сети.
    Можете подключить на отдельный АВ под групповое УЗО до 30мА.
    УЗО лучше на ступень выше чем вышестоящий АВ, тип S для обеспечения селективности с нижестоящими УЗО.
    ДИФ ставят для повышения безопасности (дешевле чем УЗО+АВ) на выделенную линию, например стиралка.
    Могут быть линии освещения.
    В поз 16 стоит групповое УЗО для 2х линий, в поз 18 ДИФ для 1 линии. ДИФы экономически выгоднее чем УЗО + АВ и места в щите меньше занимает.
    Это лучше рассматривать в вашей теме. Актуализируйте в своей теме вопросы, возможно ответы не заставят себя ждать.
    P. S. Впредь желательно быть чуть сдержаннее в эмоциях.
  2. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Не въеду совсем... А лучше чем В, но В лучше чем А?
    А если лампа перегорела и стекло-колба разбилось, полез цоколь выкручивать и коснулся - не тряхонёт, если УЗО не стоит?
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ДИФы дешевле чем УЗО+АВ это "+", но они электронные это "-". Продукцию рассмотрели с разных сторон.
    Если вы хотите обсудить применительно к своей схеме, то обсуждать нужно в вашей теме.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Дешевле потому, что А) вместо 5 ДИФов можно взять 1 УЗО + 5 АВ и Б) Соответственно места в щите надо на 4 модуля меньше (привыкайте считать модулями) а это дешевле щит. Но это если однополюсные АВ брать. Если 2P то места наоборот больше. Но, если ДИФ типа DS200, то даже по сравнению с 2P АВ места они займут больше. А это уже зависит от многих факторов и не в последнюю очередь от отношений потенциального щитовладельца с деньгами. Но всё равно дешевле. Потому всем тут и говорят: всё индивидуально.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Под сурдинку активности в теме, снова подсуну свою картинку :)
    Правильно ли всё выстроено по подключению проводов и прочего вставленного ?
    Диф. автомат заменил связку УЗО+АВ на основании того, что в электроинстументах нет пульсирующего постоянного тока, советчики посчитали УЗО излишним. Ваше мнение ?
    Может кто то улучшит схему переставлением приборов или заменой одних приборов на другие ?
    Мне важно именно ваше мнение :)
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вот знаете оно как бывает?
    Скажем нет у человека 2 этажа. А бывает есть этаж третий. А ещё в полуподвале бывает что-то есть.
    Свет 1-го этажа кого-то может устроить, но чаще свет разбивается на группы, на одну, на пару комнат. Опять же бывает что есть лестница или холл в два света на два этажа, там интересная работа по освещению, по управлению освещением, по автоматизации освещения.
    Бывает домик в котором нет стиралки (ибо воды нет).
    Бывает дом в котором нет ни одного станка на три фазы.
    И кстати дом в котором есть плита на 380 вольт - скорее исключение.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, тут как бы не схемы обсуждают. :victory:
    Я бы убрал инструменты от холодильника, поменял эту линию местами с остальными и добавил АВ или ВН для разрыва цепи между ними, чтобы сделать его неотключаемым.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Надо бы конечно разделить "инструменты" с холодильником, но в коробе места нет, так то еле прихлопнули крышку, по приходу электрика и порешим как поступить, прикидываю холодильник на старом проводе оставить, а на "инструменты" новый кинуть.
    Переборка щитка затеяна с целью немного повысить свою безопасность, если провод холодильника пройдёт мимо УЗО нарушится вся целостность конструкции, с другой стороны стабильно работающий холодильник, тут и не знаешь чему отдать предпочтение... заковыка :nono:
    Бум дум :)
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Чегой то я...провод холодильника подцеплю к одному из АВ16А и пусть пашет, ну а если когда то появятся проблемы, достану из запасника старый АВ 16А (в новом щитке будет всё новое) повешу его на дин-рейку, запитаю фазой поверху от узо или дифа и к нему, к автомату этому привяжу холодильник.
    Ничего не напутал ? :)
  10. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    Куда что подключать, подскажите, особенно провод от заземления и четвертый от СИПа?
    Три провода от СИПа подключаются, где написано "кзж"(поправьте, если не прав), а вот куда подключить провод от заземляющего контура и четвертый от СИПа подскажите, пожалуйста!
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему этим занимаетесь ВЫ? Почему не монтеры СО?
  12. lanin1989
    lanin1989
    lanin1989
    Курск
    Я просто боюсь, что электрики приедут и скажут мне, что вот ничего не готово и мы подключать не будем! Вот хочу знать, на душе мне будет легче. :)
  13. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Здравствуйте, правильно ли я начал собирать вводный щит согласно этой схеме.
    Щит установлю на трубостойке, ТП и линия ВЛИ новые. Комплектующие: Шина медная 3х25, провод ПВ-1Х10 в термоусадочной трубке, вводный Schneider ik60n c25 ну и УЗО заказал в «Астро-УЗО» селективное 63А 300mA. Спасибо.
    IMG_20160326_201650.jpg IMG_20160326_202925.jpg IMG_20160326_203348.jpg IMG_20160326_203522.jpg IMG_20160326_203606.jpg
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergey2000, а как Вы СИП заведёте в автомат? У Вас ни справа, ни слева нет места, чтоб поднять его снизу! :no:
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Желтый и зеленый цвета нельзя применять для фазных проводов.
