Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста:
    какого типа нулевые шины на изоляторах (не на DIN рейку) подойдут для корпуса ЩРв-48з-3 36 УХЛ3 IP31TREND (MKM14-V-48-30-T)?
    Или подскажите сразу артикулы IEK для заказа шин N и PE для данного щитка.
  2. Inoker
    Inoker
    Inoker
    Сделали электрику в доме, при приемке работ нашли касяки и недочеты.
    в расключке щита не специалист, просьба посмотреть на фото есть ли тут ошибки
    и нужно ли что то переделывать ?
    ввод СИП 4х16 по воздуху, напрямую в автомат
    разводка по точкам кабель ввгнг-LS
    заземление zandz 6 метров
    вводной автомат ABB S203 В25/3Р
    УЗО F204АС/4Р 40А, 100мА
    узо на линии FH202 25А и 40А все 30мА
    автоматы на розетки SH201L 16A/1Р С16, на свет С6
    УЗМ-51м поставлены нижний порог 190, верхний от265 до 270.
    DSC_8190.jpg DSC_8191.jpg DSC_8192.jpg DSC_8193.jpg DSC_8194.jpg DSC_8195.jpg DSC_8197.jpg DSC_8198.jpg
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Смотрите здесь по вкладке "Ассортимент" - "Шины нулевые с двумя угловыми изоляторами".
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    еще бы знать с каким кол-вом отверстий брать, чтобы горизонтально в одну линию 2 шины уместились и отверстий по максимуму было
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Там же указаны габариты. Сопоставляйте с размерами корпуса.
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    не могу сопоставить - на чертеже не все размеры установочной рейки и не указаны расположение и шаг крепежных отверстий
    чертеж щитка
    если внутренняя ширина шкафа прим. 270мм - влезут 2 шины по 112мм ?
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Шаг крепежных отверстий на установочной рейке судя по всему д. б. 17мм, а вот расстояния от стенки до первого и последнего отверстий мне не известны
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А пересверлить?
  9. silk65
    silk65
    silk65
    Всем привет. На участке устанавливаю трубостойку-вопрос: Нужно ли нести в НЭСК новый счётчик для проверки?
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А он же новый, у него паспорт есть, в ней штампики завода. Он поверен уже.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если с даты выпуска прошло не более 24 месяцев для однофазного или 12 месяцев для трехфазного и пломба госповерителя (заводская) не повреждена, то - нет, не надо.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так поверка она и в африке поверка. На определённый срок. Поболе чем 24 месяца. Счётчик без работы портится что ли? Это в паспорте написано или правила где-то такие существуют?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Угу.
    "1.5.13. ...
    На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес, а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет."
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот жеж гады. И кому такая идея светлая только в голову придти могла. Я, к примеру, бытовочку отхватил со счетчиком и даже паспортом. Мне он там без надобности. Хотел в квартиру его. А теперь только украшение имею?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для технического учёта пойдёт:)
