Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Причем на подключеном поверка действует годами, а счетчик в коробке видимо теряет какие то волшебные свойства)
    Можно поверить. ВОт только вопрос сколько услуга стоит
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что и заявлено на сайте нашей энергосбытовой компании:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вообще опираться на информацию на сайте идеологических врагов плохая практика, но в данном случае они, как ни странно, правы.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так у меня подключён! Только переставить надо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, как выше было сказано:
    вряд ли пойдут вам на встречу, прикрывшись правилами и посчитав установку как вновь устанавливаемую по другому адресу.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Эти пункты пролоббированы производителями счётчиков. Другого разумного объяснения я не вижу:mad:
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В счетчик без пломб легко может быть встроен "магический кристалл экономии" управляемый дистанционно.
    Счетчик после года резко теряет привлекательность для воров, что при его цене в 3тыр и доступности ЩУРЭ любому прохожему весьма актуально.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    У нас требуют нести щиток или только счетчик к ним на проверку.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Как это относится к моему негодованию, что опломбированный и поверенный счётчик возможно поставить на первичный учёт в срок не более двух лет с момента первичной поверки? А после хоть потоп установки срок поверки автоматически продлевается на разницу между датой очередной поверки и датой ввода?
    Воры ночью с фомкой и фонариком изучают дату выпуска? Хм... Возможно... А толку от него без паспорта? А если для хознужд, так дата выпуска непринципиальна.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И акт есть? Тогда позвоните и спросите про перепломбировку.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Подключён, я имел ввиду не лежит без дела. Не уверен, что что опломбирован сбытом... Хотя... Надо сгонять посмотреть, пока бытовка в городе. Мож и срастётся...
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, делаю заказ начинки в магазине для щита ВРУ, под конкретную схему (живу в деревне, ни спецов ни магазинов, а принимать щит будут строго по ПУЭ)
    1. А каков размер ПВ-3 (собираюсь коммутировать им) должен быть при 3х-фазных 15 кВт для коммутационного соединения внутри щита?
    2. Под PE, PEN, N согласно ПУЭ брать синие, зелено-желтые наконечники или достаточно найти разноцветный скотч, а все наконечники взять белые (к примеру)
    3. Какие характеристики должны быть у шины?
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Вы хотели сказать сечение?
    ПуГВ (ПВ-3) 1х10мм.кв.
    Наконечники и термоусадку соответствующего цвета. Ну или изоленту.
    Шина медная, 20*3. Устанавливать на изоляторы SM30.
    Провод к повторному заземлению - не менее ПуГВ 1х10 (желтозеленый). Обжимать наконечником ТМЛ.
    Приходящий PEN из СИПа обжать наконечником алюмомедным типа ТАМ. (для подключения к шине).
    Мне так кажется, или количество рисок на линии ДО УЗО совпадает с количеством рисок ПОСЛЕ УЗО?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Да. Брал схему из этой темы. Это ошибка?
    https://www.forumhouse.ru/threads/352245/
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ДО УЗО должно быть 4 шт.
    ПОСЛЕ УЗО должно быть уже 5 шт, т. к добавился PE
