Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    1. Кабель Sip 4x16 и наконечник алюмомедный типа ТАМ
    2. Cчетчик 3х фазный
    3. Щит не ниже IP54 на столб, пластиковый с замком и креплением
    4. Автомат 3P 25А
    5. УЗО 4P 63А, 100 ма
    6. Шина медная, 20*3 и 2 изолятора SM30
    7. Провода ВВГнг-1 или ПВ-1
    а. провод 16 мм2 зелено-желтого цвета - 4 м и наконечник ТМЛ.
    б. провод 10 мм2 светло-голубого цвета - 2 м
    в. провода 10 мм2 черный, белый, красный по 1 м
    8. Кожух для автомата для опечатки
    Все? Спасибо.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Селективное, т. е. 4Р/40А/0,1А/S
    Эээ, 1*10мм2 зачем при 3ф 15квт? Достаточно 1*6мм2.
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Вроде бы уже это обсуждали. Лучше купить 1*10, и получить честную 6 - чем купить 1*6 и получить хз что ..
    Можно и так, тогда небольшие изменения
    провод ПуГВ. (многопроволочный, гибкий) + 2 наконечника ТМЛ (один на шину, один к заземлению).
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Что значит "обсуждали"? Меня в данном конкретном случае коллективное мнение не интересует, поскольку вас спросил. Если я спрашиваю про 1*10 - это значит именно 1*10, а не варианты с уменьшенными сечениями/отсутствием меди. Поэтому не нужно воду лить, блин... :(
    зы. тем более, что на 25А достаточно 4мм2.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ну ведь кроме цены, других минусов у 10 мм нет. Пусть в моем случае будет 10 мм
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    У любой палки есть 2 конца :)
    Экстраполируйте 10 в 100, например; м. б. поймете.
    зы. да, и
    я пока не встречал. Возможно, кто-то имеет другое мнение.
  7. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @ZooZoo, ВВГнг-1... чуть более чем дофига. выглядит это дело как ПуВ в тройной изоляции
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Спасибо! ;):hello::hndshk:
    Как-то не доводилось даже аббревиатуру встречать... :(
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а какой счетчик нужен, если выделено 15 кВт, 3 фазы. Хватит ли 60А счетчика? Или нужно 25*3=75А?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Любой с классом точности не ниже 2.0.
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @mihrutkin, нужен трёхфазный счётчик. На 60 ампер конечно хватит, так как ток будет в пределах 25 ампер.
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Мужики оцените сборку, что еще надо ?
    Надо ли обязательно перед счётчиком обязательно пластиковый чехол покупать? Ну, чтобы опломбировали или так сойдет? Или там какую-нибудь закрывающую пластину? Это электрики делают?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kiriamba, вводной поменять на 3Р, пластиковых боксов Вам надо 2 шт. - один для ОПН, второй для автомата.
    Правая шина нафиг не нужна. Левую шины сделать двойную.
    Правильные ЩУ здесь:
    Ящик на столбе
    ЩУшки
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    дак у меня же по проекту 4p
    чем 4p хуже ?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kiriamba, по какому проекту? Для ИЖС проект не нужен - только однолинейная схема.
    Выложите сюда свою однолинейку.
