Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Подскажите пожалуйста, правильные ли автоматы (по амперам) установлены в щитке при выделенных 10 кВт. В разных источниках говорят по разному. И если это верно, какой мощности нужен вводной автомат в доме?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для 10 кВт мощности нужен вводной автомат:
    10000 Вт \ 3 \ 230 В = 14,49 А. Берём ближайщий - это 16 А.
    После счётчика не нужен автомат - там ставится селективное УЗО, в Вашем случае на ток более 16 А и с диф. током 100 (или 300) мА.
    Нету у автоматов такого параметра! У них параметр - это ток.
    В доме на входе можете поставить просто рубильник и потом разбивать на группы. :um:
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Компания Суэнко обязуется делать проект. поэтому проект и был сделан.
    схему приложил. Получается будет 1 щиток на столбе на нем автомат 40А и далее кабель под дорогой и приходит в другой щит основной где и счетчик и автоматы.
    Просто все уже куплено и собрано, не переделывать же все это?
    IMG_20160330_150246.jpg IMG_20160330_150253.jpg IMG_20160330_150259.jpg IMG_20160403_093137.jpg
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kiriamba, После счётчика должно стоять селективное УЗО ! и 30 мА на участок мало - будет всё время срабатывать! Надо ставить 100 (или 300) мА.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно, сколько было отдано за этот т. н. "проект"? Он стоит меньше, чем бумага и тонер, израсходованный на него.
    Ну примените 4П автомат как 3П. Не запрещено.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну не то что бы прям должно, но бегать "есличто" до щита на улице нравится не всем.
  7. kent081180
    kent081180
    kent081180
    Подскажите пожалуйста ошибки, далек от электрики.
    По ТУ вводной на 32 и счетчик 1 класса с контролем мощности или отдельное устройство, взял такой счетчик, контур заземления приварен к трубостойке.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет, всем! :hello:
    Подскажите, хочу подключить три фазы от вводного автомата, который находится вверху к трёхфазной шине с автоматами потребителей в два ряда ниже!
    Поделитесь опытом, кто как подключает?
    1. Многожильным или одножильным проводом лучше собирать такой щиток ?
    2. Какого сечения используете провод? 4 мм2 ...
    004HN9VOR.jpg soedinitelnaya_shina_grebenka_dlya_avtomatov_соединительная_шина_гребенка_для_автоматов_23.jpg soedinitelnaya_shina_grebenka_dlya_avtomatov_соединительная_шина_гребенка_для_автоматов_24.jpg
  9. kent081180
    kent081180
    kent081180
    Может я не в ту тему со своим щитком вперся? Или все совершенно правильно, в чем я сильно сомневаюсь.
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @kent081180, Вы целую фазу выделили для одной розетки в щите? Как-то расточительно.
    После счетчика нужно поставить УЗО 3-ф на 100 или 300 мА (40 А).
    И клеммники будут не нужны.
    С заземлением тоже не всё в порядке, но чтобы посоветовать что-то конкретное, скажите, какая у Вас будет система заземления (ТТ илиTN-C-S).
  11. kent081180
    kent081180
    kent081180
    Я пока только из за розетки этим занялся,- чтоб можно было болгарку или лобзик какой подключить, на участке только цоколь...
    такое УЗО стоит дорого, читал тут про него (селективное), собирался его потом уже в распределительном щите поставить, так можно?
    а с заземлением честно говоря беда, читал про эти эны пэны, но так ничего и не понял, как то разрывают этот на шине, он становится рабочим и землей...в общем пока не разобрался, и думал его в счетчик завести, оттуда на нулевую шину, с нее до розетки (как на картинке), а что еще с ним можно сделать не знаю.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В распределительном от него толку нет.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    почему так категорично?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну потому, что там уже будут свои УЗО на 30 (10) мА (я надеюсь), которые будут совмещать в себе функции и противопожарного и для электробезопасности. В распредщите УЗО на 300 (100) мА имеет смысл только если не все группы защищены УЗО на 30 мА.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз. у меня нет возможности поставить селективку на входе, нет места да и опечатан этот щит...смысл туда ставить, каждый раз срывать пломбу? поэтому селективка будет стоять на веранде, но это тоже типа вводного щита, там автомат на 32А, УЗМ с селективкой да пару автоматов и местное УЗО для обслуживания розетки и света на веранде. вообще если считать щит на улице на столбе у меня будет их 4 штуки. один на веранде, второй в прихожей уже и еще один в холле второго этажа. мы же не знаем, что человек задумал в итоге...так, гадание на гуще.
