Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    КАК ОПЕЧАТАН? Что, даже крышку не открыть? Вы как вообще такое допустили? А если автомат перед счетчиком сработает? Опечатывается только крышка счетчика и контакты автомата перед ним.
    Изобразите это все на чертеже. Для лучшего понимания.
    Подождите, а вы кто в этом доме?
  2. kent081180
    kent081180
    kent081180
    TN-C-S это мне надо нулевую и заземляющую шины соединить перемычкой?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это вам нужно выполнить целый комплекс мер по обеспечению свой безопасности
  4. kent081180
    kent081180
    kent081180
    Помимо контура заземления, что еще необходимо, чтобы реализовать TN-C-S, в пределах щита хотя бы.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Что-бы система TN-C-S была на самом деле безопасной много чего должно быть сделано (в том числе зависящее не от Вас).
    ...опередили
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    В предела щита у Вас только перемычку поставить.
    Но самое главное и сложное в обеспечении (т.к. зависит не от Вас), это наличие повторных заземлений PEN проводника на протяжении всей линии от ТП.
    А ещё сложнее обеспечить его (PEN) надёжность.
    А вообще, для более предметных советов, рассказали бы всё, что знаете про Ваши сети, Ваше подключение и про планы на будующие потребители. (Лучше почитать форум, и составить список ответов на не раз уже задаваемые вопросы)
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Два этажа. Два щита. Откуда лестницу с проходными выключателями запитать? :faq:
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    С первого этажа конечно. Но если не хочется с первого, то со второго.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    там маленькая крышечка есть, что бы автомат включить выключить.
    я имел в виду автора вопроса немного выше, вы же кому то сказали, что толку от этого не будет...:aga:
    а рисовать схемы мне лениво. но дело обстоит так...на улице маленький щиток, там счетчик и автомат. от него кабель в дом, через 30 см стоит щит, там автомат на 32 А, УЗМ и прочие дела. от этого щита идет кабель на этажные щиты.
    как то так
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я себе со второго буду делать, т. к. лампочка по сути на втором этаже и по проводке мне так удобнее вести.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну это смотря какая лестница. Там 2 лампы. Одной никак не обойтись. Одна строго на первом, вторая на втором. И выключателя 2 соответственно. Решил делать с первого, так как в одном блоке с лестничным выключателем внизу будет и коридорный. Для более логичного обесточивания в случае чего.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите нужно подключить от вводного автомата 3 пиновый на три горизонтальных ряда автоматов ниже (по рядам автоматы соединены при помощи трехфазной шины ! хочу взять провод ПУгв 6мм2 (многожильный) и наконечник гильза, вопрос ?
    1, Какую взять гильзу чтобы я смог засунуть туда 2а конца ?
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Наконечник НШВИ2 6-14
  14. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Пытаюсь нарисовать схему щитка для квартиры в новостройке. Прошу помощи.
    Может чего лишнего поставил, а где-то может чего-то забыл.
    Сразу несколько вопросов:
    1. В подъезде стоит АВ 50А (С) и УЗО 63А 300mA - IEK.
      Насколько допустимо при таком раскладе в квартире на входе вместо рубильника поставить автомат на 50А тип В? Он и дешевле рубильника, и есть вероятность, что сработает раньше...
    2. Если всего получается занято 35 модулей, щиток брать на 48 или можно на 36? Я сам-то вряд ли когда что добавлять решу...
    3. Несколько раз встречал мнение, что каждому кондиционеру нужен свой АВ и даже свое УЗО. Обоснования ни разу не видел. Оно есть? Учитывая, что кондиционеры будут включаться в розетки.
    Квартира с расположением розеток и выключателей:
    Схема щитка:
    Упоминаемые бризеры - это приточная вентиляция Тион. В пике способен потреблять 1500Вт. Но это при нагреве воздуха с -40 до +25, т. е. почти нереальная ситуация или крайне редкая.
    10А х 220 = 2200 - 1500 Бризер = 700Вт на лампочки
    Реле напряжения VA-protector 63A - http://digitop-rus.ru/va-protector-63a
    УЗО25А - прихожая (роутер) + холодильник
    АВ16А - прихожая (роутер) + холодильник (300)
    ABB E202r Рубильник 2P 63A рычаг крас. - на входе
    АВ10А - свет: кухня, туалет, прихожая, ванная, гардеробная
    УЗО16А - ванная
    АВ16А - ванная: фен (2300), полотенцесушитель, теплый пол
    УЗО63А - варочная поверхность, духовка, ПММ
    АВ32А - варочная поверхность (7300)
    АВ16А - духовой шкаф (2200 - 3600)
    АВ16А - ПММ (2300)
    УЗО63А - спальня, кабинет + гардеробная, кондиционеры, свет кабинет, свет спальня
    АВ16А - спальня: ТВ, утюг (2600)
    АВ16А - кабинет + гардеробная
    АВ16А - кондиционеры 2 шт. (по 1400Вт)
    АВ10А - свет спальня + Бризер
    АВ10А - свет кабинет + Бризер
    УЗО63А - кухня 1, 2, 3, 4
    АВ16А - кухня1: сушильная машина (800 - 1800), телевизор (200), розетки за и под ТВ (3 шт. для всяких медиаплееров и акустики), розетки рядом с холодильником (чайник - 2400)
    АВ16А - кухня2: вытяжка (300), фильтр для воды, 2 розетки над столешницей (миксер, блендер (800), мультиварка (900 - 2000)
    АВ16А - кухня3: 3 розетки (микроволновка (1400 - 2900 в режиме конвекции с грилем), мультиварка (900 - 2000)
    АВ16А - кухня4: Бризер (до 1500 при нагреве воздуха с -40 до +25 - т. е. очень редко), розетки в откосе, ТВ над обеденным столом, розетки рядом с диваном
    УЗО40А - стиральная машина, бойлер
    АВ16А - стиральная машина (2300)
    АВ16А - бойлер (2500) + полотенцесушитель в туалете
    ДИФ10А - лоджия: розетка + свет
    Итого:
    ABB F202A УЗО 2Р 16А 10mA (A) - 1 шт.
    ABB F202A УЗО 2Р 25А 30mA (A) - 1 шт.
    ABB F202A УЗО 2Р 63А 30mA (А) - 3 шт.
    ABB F202A УЗО 2Р 40А 30mA (А) - 1 шт.
    ABB DSH941R Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 10A 30mA (AC) хар. C - 1 шт.
    ABB S201 Автоматический выключатель 1P 16А (С) 6kA - 13 шт.
    ABB S201 Автоматический выключатель 1P 32А (С) 6kA - 1 шт.
    ABB S201 Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6kA - 3 шт.
    ABB E202r Рубильник 2P 63A рычаг крас. - 1 шт.
    VA-protector 63A - 1 шт.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Brimz,
    1. Можно и автомат, можно и с характеристикой С. Если сработают оба автомата, сходите и включите оба.
    2. Это Вам только сейчас кажется, что переделавать не будете. Если место под щит не ограничено, ставьте на 48 модулей.
    3. Если кондиционеры включены через розетки, то нет нужды на каждый конд. ставить свой автомат.
    УЗО на варочную поставьте своё. Иначе есть вероятность, что от варочной+духовка+ПММ УЗО будет срабатывать от естественной утечки.
