Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Информация по идентификации производителей КПП:
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Действительно тоньше.
    На днях поедем менять полностью шкаф на шкаф с новой платой терморегулирования. Вот за эту плату я полностью в ответе. По моему ТЗ ребята разрабатывали, я её курирую. Руководство сказало, что зарядили кабелем десяткой - снова попробовать - на чудо надеются. Новая плата отслеживает перепад температур между заданной и текущей теплоносителя. Чем ближе к заданной, тем меньше групп работает и происходит ротация групп. Ежели групп меньше работает, чем разрешено, то они меняются при включении очередного нагрева. Раз обос..с, так хотя бы воспользоваться моментом - провести испытания.
    У нас легко светлеют лица,
    Когда возможность нам дана
    Досадой с другом поделиться,
    С души содрав лоскут говна.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К сведению, при длительно допустимых (по ПУЭ) токах температура жил составляет +65 при окружающем воздухе +25. Взаимное расположение проводов в вашем щитке лишь усугубляет нагрев.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Господа, как и говорил, в четверг заменили щит, который смонтирован кабелем с маркировкой
    ПуВГ 1х10 ОАО "ЭКЗ" 2013. В настоящий момент претензий нет. На том шите маркировка кабеля была
    ПУВГ 1х10 К01 2013.
    Что настораживает У большая и 0 прописан как латинская U с прочерком сверху -сверху прямоугольно.
    Тык что, бадяжный кабель, али нет?
    Може на кольчугинскую тему выйти?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    К сожалению освещение в котельной слабое, вот что получилось мобильником. Старый щит фотографировали фотиком со вспышкой, а на моём мобильнике её нет.
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Не ищется поиском такая марка у ЭКЗ (да и у других производителей) вообще:faq:
    Конечно, размещайте чёткое фото именно этой маркировки - посмотрим, что нам Наталья пояснит по этому поводу.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Кстати, один из лучших справочников (по моему мнению) "старых" маркировок КПП:
    "Белоруссов Н. И. Электрические кабели, провода и шнуры Справочник (1988)" - вдруг ещё чего на складах найдется:).
    Ещё для информации: Аналоги КПП. Зарубежные/отечественные маркировки.
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Ну так найдите в их каталоге продукции кабель, или хотя бы провод
    или у других производителей...
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В домашнем щите при включении плиты (определенная комфорка, самая большая) вышибает УЗО 63А 100мА ИЕК. на 99% уверен что нужно звать электриков смотреть плиту, но на всякий пожарный спрошу. не может УЗО такую проблему выдавать?
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если остальные конфорки при суммарной мощности более самой большой (часто включение конфорки идёт через максимальную мощность) не вызывают срабатывание УЗО, то проблема, скорее всего, в самой большой. Если - вызывают, то не факт, что проблема в самой большой. Неопределённость в том, что может быть разная коммутация конфорок. Они могут включаться только по фазе, а могут и по фазе и по нулю. Место неисправности может быть как в конфорке (по всей длине спирали), так и вне её. Неисправность по нулевому рабочему проводнику или спирали конфорки близкой к нему проявляется неоднозначно.
    Если есть видимый дефект в блине, то не следует доводить до отключения плиты, менять надо своевременно. Всё равно - придётся! Единожды уроненный утюг с отпаривателем тоже не жилец, как жилец, уроненный из окна! ;)
    P. S. О сенсорном включении и о панели не говорим. О блинах, блин, о блинах!
    Не следует пренебрегать 30-ти миллиамперными УЗО там, где ПУЭ допускают их не устанавливать! Проблем меньше и проблемы меньше. Хотя что-то отключаться будет и чаще!
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Блины ровные и красивые. На гнутых даже если очень жадный готовить не удобно)
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Если новые и красивые, то сырые внутри, как пить дать! Это точно!
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    супруга сегодня мыла плиту...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А мы чуть было на ИЕК не подумали...
