Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    мне казалось что плита это место куда проливается иногда чт о то и все предусмотрено)
    Типа высохнет пройдет?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это - как мыть! ;)
    Я имел ввиду, что у новых плит внутри блинов сырая шамотная глины. Сырая! Всё зависит от производителя.
    Как высохнет и когда, если УЗО не даёт её включить! Надо искать неисправность и оценить её "в граммах".:um:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    как намокло)
    Надеюсь не сильно оффтопим. При самостоятельной сборке простых щитов вопрос УЗО обычно самый сложный и стоит понимать чего от него можно ждать и главное почему)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Плита с УЗО помирились. Видать что то высохло
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Доброе имя марки ИЕК восстановлено! :aga: А 30мА на пути к плите нет?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Неа. Щит "от строителей" совсем простой. Квартира съемная. участок куплен, к стройке готовлюсь) Ну так что бы до конца расставить точки почему я хожу в умных электротемах, а узо одной ступенью ограничено)
  7. Deep
    Deep
    Deep
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А какие у него- у форумчанина АVS7153?
    У меня вот такие получились-программа Визио + цветной принтер -хотел заламинировать, но советуют в лаборатории на самоклейке напечатать
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  10. хищник
    хищник
    хищник
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кислотненько...:aga: Вот к примеру, но сильно уменьшенная, всё равно форум не пустит:
    В оригинале 3543х2362рх, 20х30см, 300dpi, мерное расстояние 200мм для печатников...
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Точно, :aga:
    зато понятно к какой из 3-х фаз принадлежит автомат или узо.
    Получилось у меня
    фаза по рисунку-схеме
    желтая
    фиолетовая
    красная
    Какой исходник?
    - саму схему?
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Поясните пожалуйста функции рубильника и дополнительного модуля к рубильнику.
    Рубильник для ввода в действие генератора? Отрубаем основной ввод и включаем генератор?
    А доп. модуль?
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А каково предназначение рубильника и доп. модуля к нему?
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Ну тут все не просто так.
    Доп модуль для коммутации ноля -
    Так как ноль от сети при включении генератора не должен объединяться с нулем генератора потому и пришлось скоммутировать именно так
    теперь при переключении рубильника я имею 0 или от сети
    или свой 0 от генератора
    и эти нули не контачат между собой при разных положениях рубильника
