Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как раз сегодня дочка, поехавшая на дачу на шашлык звонит с вопросом: "Папа, папа, а как электричество включить?", хотя у меня буквально так (стрелка размером не меньше автомата):
    Увы, страна писателей, но не читателей...
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вот друг "сваял" что то по "мотивам АВС7153"!) Но пока "творческий совет" не утвердил!) Делаем красоту дальше !) Я заказал ему в "стиле айФОН" что нибудь!)
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Опять послали :aga:.
    Пошел. :)]
  4. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Господа, взгляните на эскиз и по-критикуйте, плз.
    Дачный дом в 3 уровня. Небольшая площадь. На кухне никаких потребителей мощных не предвидится (стоит газ, на этом все). Ввод 1-фазный.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    На сварочник, либо бесполезно УЗО ставить, либо его выбивать постоянно будет.
    Освободившееся УЗО поставьте на группу розеток в доме.
    Что за канализация? Зачем на неё УЗО?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @McDyr, Абсолютно не согласен. Мое 30мА УЗО, стоящее на вводе! инверторный сварочник ни разу не выбивал.
  7. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Может и не сварочник, просто розетка по-мощнее на всякий пожарный.
    Канализация - в цоколе здания. Там стоит измельчитель, который стоки будет подавать вверх.
    Ну и дополнительно, насосная станция. Поставить УЗО на всю группу розеток, или на каждую линию свое?
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Сварочный аппарат это по сути гальваническая развязка. Потому все что будет после сварочника для УЗО не интересно. Да если сам сварочник пробьет на корпус, то УЗО сработает.
    Есть специальные розетка на 25А и 32А, но они как правила под свой штекер. Ставьте АВ 16А и хорошую стандартную розетку. Более чем уверен, что этого будет достаточно для ваших нужд. Заявленные 7кА (или сколько у вас) сварочник потребляет в максимальных режимах при варке самыми толстыми электродами и то эти нагрузки кратковременные автомат на 16А их не заметит даже.
    Если ни какие металлические части каналии не доступны к случайному прикосновению, то я считаю УЗО излишне, это же стационарное оборудование, а по ПУЭ на такое оборудование УЗО ставить не обязательно, но хуже не будет (если насос и гомнорубку пробьет, то вы будете точно знать, что неполадки в этой линии).
    Если позволяют финансы и место в щите, то идиально на каждую розетку свое УЗО, в противном случае достаточно одного группового на 30мА.
  9. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Спс,
    1 - Добавлю УЗО на линии розеток, на каждую
    2 - линию на "сварочник" перевожу на 16А
    3 - линия канализации остается под УЗО - не хочу, чтобы меня током на горшке долбануло, или в душевой кабине от "гомно-трубы". Глупо буду выглядеть в сводках МЧС :)
    Будут еще комментарии?
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Про не заметит, это я конечно перебрал, двойную нагрузку АВ держит, но не долго (см. токовременные хар-ки АВ)
    Если так, то тогда грех не поставить групповое УЗО на свет.
  11. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Спасибо
    Что в щиток можно всунуть (и куда именно) для доп. защиты от скачков напряжения в сети и прочих радостей
    Про стабилизатор отдельно от щитка пока речи не идет
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Как гребенки продаются в магазинах, можно отрезать, например на 2 АВ
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так полистайте тему. тут в каждом третьем щите релюхи отключающие по определенным напряжениям (как в плюс так и в минус) с циферблатом ;)
    Куда интереснее схемы, которые при потере (скачке) питания на самой важной фазе (холодильник, свет, насос) переключается на резервную с отключением потребителей висящих на ней. Вообще бывают подобные решения?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Забабахать можно практически всё, что угодно. Вопрос в цене и надежности, ибо поставив стопиццот реле и контакторов по суперскому алгоритму резервирования, рискуем получить в итоге "бунт машин" с протухшей курицей, замерзанием и обезвоживанием...:aga:
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Denverus, реле приоритета фаз не катит?
