Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Реле выбора фаз скорее.
    Частично. главную группу мы запитаем от нужной фазы, но нужно еще скинуть с той фазы "лишних" потребителей, что бы избежать перегруза. Городить много контакторов, как заметили выше плохая практика. что то рано или поздно не сработает.
    ВОт интересно стало может есть какое то изящное решение.
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Как правильно (на что?) повесить щиток в брусовом доме?
    Щиток Hager FWB73N, высота 1100 мм...По инструкции на дюпеля и 8 мм шурупы. Но что-то боязно. Усадка дома кончилась, а вот размеры по вертикали все равно плавать будут, к тому же вес этого хозяйства кило за 30 точно уйдет.
    Какие варианты решений есть?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Objekt470, щит пластиковый? Если да, то кусок ЦСП под покраску и на него щит. Если дом дал основную усадку, то сезонные подвижки не страшны, крутите глухари и всё.
  4. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @Deep, металл, но вот 8 мм - несУрьезно кажется
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @Objekt470, 30 кг - это не «целых», а «всего». 4 глухаря 8х60-70 вполне достаточно.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Буду в первый раз собирать щит на 96 модулей. Посоветуйте, брать ЩРв или АВВ именно с точки зрения "в первый раз"
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всяк кулик своё болото хвалит.
    У каждого электромонтажника свои предпочтения, и неважно первый это раз или стопервый.
    Мне например Hager нравится. Посмотрите вживую, пощупайте, оцените комплектацию и вперёд.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    за 16000 - спасибо не надо
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да я же не уговариваю:)
    А пытаюсь объяснить, что у каждого свои предпочтения.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Мой вопрос совсем не про это, а сможет ли новичок-любитель сразу собрать АВВ щит или лучше сначала потренироваться на кошках
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а какая по сути разница? на рейку все садится одинаково. вопрос в основном аккуратности разводки.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Я так подозреваю, что для новичка лучше ориентироваться на такой параметр, как расстояние между рейками. В стандарте оно 150 или 125мм кажется. Для первого раза лучше - больше.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/134489/page-8#post-8570500 вот) в первый раз, щит АВВ U62 на 144 места!) Ничего сложного!)
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А почему нет?
    Посмотрите, какие замечательные работы выполнили Хищник, ss581, Коняра... [​IMG]
    Список можно продолжить.
    Не все корпуса 150мм возят в РФ. Пример: AT/U.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Больше - лучше... Это не только для первого раза. Оно всегда лучше.
