Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Какой ящик лучше всего купить для ВРУ (фирма, марка, размер)?
    ВРУ будет однофазным и самым простейшим (автомат, счетчик, автомат, розетка) и будет крепиться на бетонный столб в СНТ.
    Продаются ли специальные крепления ВРУ (металлического ящика) к бетонным столбам или их нужно изготавливать самомтоятельно ?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Любой металлический, какой понравится.
    Наличие крепления зависит от комплектности.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Сегодня был в Сити Электро, предложили для этих целей купить EKF IP54 серии ЩУ герметичный, но там почему-то нет креплений. Нужно городить самому, что не очень хочется.
    В тоже время видел на форуме, что многие ВРУ прикреплены к бетонным столбам заводскими хомутами.
    Где это все можно купить в комплекте?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А какая должна быть степень защиты у щита ВРУ?
    IР 31 подойдет или нужно выше?
    В разделе для чайников об этом ничего не написано...
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Зависит от внешних условий
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Каких именно?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ИМХо для уличного ящика НЕ в тропиках или сахаре IP54 достаточно. В квартире видимо лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, например, то опять же ИМХО 65 минимум.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Про козырёк и не только!
    Словесное описание предлагаемого технического решения организации электроснабжения Храма и хозяйственных построек (пояснение к эскизу).
    На промежуточной ж/б опоре магистральной воздушной линии (ВЛ) выполняем повторное заземление через «тело опоры» или заземлитель.
    Ответвление к вводу выполняем с использованием дополнительной опоры, которая устанавливается на территории Храма. На опоре устанавливается шкаф с аппаратами защиты, узлом учёта, можно ещё засунуть и элементы поддержания внутри шкафа «комфортной» температуры в холодное время года (1½ цены шкафа), причём таких прекрасных и недешёвых, как RITTAL, а если ещё, с жиру, укомплектовать его хомутом для крепления на столб (1/2 цены шкафа), навесом от дождя, и это при IP66 самого шкафа (3/4 цены шкафа), замочком с крышечкой для него (¾ цены шкафа), при этом общая стоимость этих «довесков» составит более 3-х кратной цены шкафа (17 тыс. руб. дополнительно к 5 тыс. руб., т. е. к стоимости собственно самого шкафа). Да, девушка не стоит своих бриллиантов! Наверное, разумнее взять «начинку» для шкафа, диапазон рабочих температур которой соответствует «местным условиям», да и от «брюликов» отказаться, а то можно дойти и до установки кондиционера! Хотя остаётся ещё один «вариант» снизить относительную стоимость «брюликов» - это взять шкаф из нержавейки (серебряный, золотой и платиновый оставим в покое) по цене «брюликов», т. е. за 17 тыс. руб. (полная гармония – девушка и «брюлики» стоят друг друга!). Высота установки шкафа от уровня земли до его нижнего края должна быть не менее 3,0 м, с тем, чтобы при вводе в него снизу (через отдельный сальник для каждой жилы) изолированного провода ответвления к вводу (СИП) расстояние до него от земли было не менее 2,75 м. Ответвление выполняется единым куском провода СИП-4 (СИП-2а) 4х25,0 от магистральной ВЛ до аппаратов зашиты, установленных в шкафу на дополнительной опоре с использованием 4-х анкерных зажимов, крепление которых к опорам осуществляется с использованием штатной линейной арматуры, крюков или отрезка оцинкованной цепи (не менее 5 мм) требуемой длины.
    Для обеспечения постоянного натяжения провода СИП на спуске к шкафу используется пружина. Расстояние от провода СИП до опоры должно быть не менее 60 мм. Для дополнительной защиты отдельных проводов после анкерного зажима при вводе в шкаф и при подключении к магистрали ВЛ, при необходимости, целесообразно использовать тяжёлую гофрированную ПНД трубу, при этом следует исключить возможность скапливания в ней воды (расположением или «дырочкой»). Подключение да заземляющего проводника и СИП к голым алюминиевым проводам магистральной линии электропередачи осуществляется с помощью специальных сжимов, либо с помощью сжима У859 (если сечение проводов ВЛ это позволяет, а то, как всегда, натянут, что найдут), при этом его пластины следует развернуть на 90 градусов, чтобы провода ВЛ и подключаемые к ней не были перпендикулярны друг другу, что позволит легко и надёжно соединить их механически стяжными хомутами и электрически, используя дополнительно скрутку типа «американка», для чего длина очищенного от изоляции конца провода должна быть не менее 350 мм. При подключении провода СИП соблюдать фазировку (очерёдность фаз) в соответствии с маркировкой проводов, полезна дополнительная цветовая маркировка! Обращаю Ваше внимание на фотографии, прикреплённые к электронному письму и содержащиеся на диске, переданного Вам, где наглядно всё это показано. При подключении провода СИП к аппаратам защиты в шкафу на дополнительной опоре следует обратить внимание на отсутствии электрического контакта разнородных металлов на контактах аппаратов защиты (не допустить контакта меди и алюминия!).
    У опоры выполняется штыревой заземлитель, к которому должно быть ЧТО-ТО подключено. А теперь задумаемся ЧТО это ЧТО-ТО! Вопрос в том, будет ли это заземлитель системы типа заземления TN-C, т. е. повторным заземлителем ВЛ или уже заземлителем системы типа заземления TT, электрически независимым (от заземлителей системы типа заземления TN-C, реализованной для питающей сети всей деревни).
    Повторюсь – тип системы заземления TTс обязательным применением УЗО должен быть реализован и реализуется для данного объекта, ибо только так может быть обеспечена электробезопасность
    Храма (и любого другого отдельно стоящего строения) при вводе с ВЛ 0,4 кВ – ЭТО БЕЗ ВАРИАНТОВ
    Данное положение не трудно объяснить! Постарайтесь понять, так как цена непонимания относительно высока – это ваша жизнь! Реализовать контур заземления, сопротивление растекания которого обеспечивало бы время срабатывания вводного автоматического выключателя с номиналом 63 А не долее 0,2 сек при фазном замыкании на PE-проводник представляет не простую задачу, а проще говоря, практически не разрешимую по местным условиям, так как стоимость такого сооружения может превышать стоимость защищаемого объекта (сопротивление растекания заземлителя при этом должно быть порядка 0,2 Ома, причём и в самый засушливый период времени, а это как минимум 150 (сто пятьдесят) «повторных заземлителей» ВЛ, разнесённых, к тому же, метров на
    7 друг от друга, что, что не трудно посчитать, не меньше 1 км (одного километра) по протяжённости! Кстати, обратите внимание как выполнено и выполнено ли вообще повторное заземление ВЛ), а их то всего то и должно было бы быть то не менее ТРЁХ, а уж ШЕСТИ хватило бы за глаза!
    Чтобы это грустное лирическое отступление закончить совсем на пессимистической по жизнеутверждающей ноте, нельзя не отметить следующее: если при вводе с воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ, выполненной голым проводом, в деревенском домике (дачном домике или коттедже) будет реализована система заземления TN-C-S,что, к сожалению и горю, рекомендуется во многих «технический» изданиях, и при этом будет выполнено более-менее «приличное» заземление, сопротивление растекания которого по весне существенно уменьшится. Так вот, если произойдёт обрыв N/PEN-проводника воздушной линия (ВЛ), что происходит «сплошь и рядом», то легко может оказаться, что какая-то часть посёлка будет питаться через Ваш заземлитель и проводку вашего дома, при этом ток может быть не «хилым», а тут уж и до пожара не далеко, причём не где-то там, а прямо
    здесь и сейчас (да таких случаев полно, только понять причину не всегда и не у все хватает мозгов, которые надо хотя бы иметь!).
    Об электробезопасности, на этом фоне, говорить вообще не приходится (можно подумать, что кто-то слышал об основной и дополнительной системах уравнивания потенциалов, не говоря уже о том, чтобы кто-либо её выполнил!). Чего говорить о «фазенде», если даже в городских многоэтажных домах (старый и не очень жилой фонд) основная система уравнивания потенциалов не выполнялась, можно сказать, на законных основаниях, ПРОСТО ТАК ТРАКТОВАЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПУЭ 6-го издания, правильно говориться: «Закон, как дышло, куда повернул, туда и вышло», впрочем, даже если бы основная система уравнивания потенциалов была бы и выполнена, то давно бы уже отгнила и не один раз (разуйте глаза!). Так, между прочим, отсутствие основной системы уравнивания потенциалов в Ваших и наших домах не позволяет не только реализовать дополнительную систему уравнивания потенциалов, но и защитное отключение!
  10. Pavilion1
    Pavilion1
    Pavilion1
    Беларусь
    Добрый день! подскажите, правильно ли собран щиток. на входе автомат 32 а, потом диф 25. 2 розетки, трех и одно фазная. 05032014381.jpg
  11. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    [/quote]Подскажите,а почему у Вас вводной автомат дома на 32А,если вводной автомат в щитке на улице 25А? Ведь не будет обеспечена селективность.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подскажите, а почему у Вас вводной автомат дома на 32А,если вводной автомат в щитке на улице 25А? Ведь не будет обеспечена селективность.[/quote]
    У Вас генератор дублирует всю сеть в доме?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Решение, опасное во всех отношениях. Ну что ж, пример того, как делать не нужно...:no:
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Makc i m, офтоп конечно, но считаю необходимым Вам срочно переделать схему! Эта опасна!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы было понятно, о чём речь:
    1. При двухпроводке система ТТ является единственным приемлемым решением. Независимо от того, что сделано за пределами щитка, это не ТТ. Полное отсутствие дифзащиты (один дифавтомат из худшего от АВВ погоды не делает). Но даже и для TN следующие пункты неприемлемы:
    2. Номиналы ОДНОПОЛЮСНЫХ автоматов убийственны - на свет не менее 16А, на розетки 20А, 25А и 32А. Это специальные розетки? Есть подозрение, что вовсе не...
    3. Цвета проводов говорят сами за себя, хотя внутри их никто не видит, разумеется. Кстати, это 16мм2 медь? Боюсь что нет...
    4. Три УЗМ-51 вместо одного - зачем? Впрочем, хозяин барин.
    5. Винтиковый кросс-модуль от ИЕК при 63А - бесшабашный оптимизм.
