Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Makc i m, Да вообщем хочу по максимуму)
    Шнайдер наверное/ И сразу рассчитать же надо куда на дом в будущем куда на баню/
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    ну что вы как дети... для этого и есть алебастр. и держаться хорошо будет. с схватывается очень быстро и дещево стоит
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я брас шкаф АВВ из следующих соображений:
    АВВ достаточно легкодоступно
    качественно
    т. к. дом деревянный (брус) то шкаф луче металлический
    внешний вид нормальный
    размеры подходящие
    по размерам и оборудованию
    на домик 8х8,5 (2 этажа)
    взял шкаф размером 36Р
    (3 ряда по 12Р)
    у меня однофазное подключение 15кВт. но суть от этого не поменяется
    верхний ряд: ввод сначала идет на грозозащиту 2-го уровня. потом на рубильник (генератор сразу на рубильник),- реверсивный рубильник 3-х полюсный 80А (если 15кВт 3 фазка. то можно и 40А брать) (реверсивный рубильник дорогой и большой. если не будете генератор использовать в качестве аварийного источника то нафиг не надо) потом два автомата двухполюсных 63А (один наверное поменяю на 32А) - это на дежурную цепь (сигнализация и тп) и основную
    2 ряд: потом стоят 2 узо (защитит в случае утечки на землю) с них на 2 узм (отключит цепь при снижении и при превышении напряжения). и в этом же ряду нулевая шина
    3 ряд: 1 дифавтомат (в сунузел) и куча автоматов (3 из них висят на "дежурной цепи". остальные на основной)
    свет и розетки на 16А автоматах, остальное на автоматах побольше в зависимости от назначения
    (в хозблок стоит автомат 32А. тк там могу и инвертер сварочный включить)
    вся коммутация:
    сначала пробовал сделать моножилой, но потом пришел к такому варианту:
    коммутация 9 автоматов гребенчатой шиной, вся остальная коммутация гибким оконцованным проводом 10 и 16 мм квадратных
    ящик заземлен, грозозащита к земле 16 мм гибким проводом подключена
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Розетки 20A и свет 16A - зря.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    На свет еще рольставни 1-го этажа повешены. из-за них и 16А
    на кухню не хочется тянуть 2 линии. а 16А можно перегрузить. тк чайник. микроволновка, кофеварка это как обычно (уже 4 квт)+ жена еще ченить включить может
    но это все не на 1 розетке висит но на 1 линии...
    в кухню-гостиную итак много линий идет... иначе придется толстенный кабель-канал тащить
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    АВ защищают проводку и соединения в том числе от КЗ. У вас на кухне розетки до 20A будут? А не то
    и всё в один тройник. Они могут.
    А выключатели на 16А есть у вас? А если КЗ в люстре? Что быстрее произойдёт? Отрубит автомат 16A или пыхнет выключатель на 10А?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У меня тройников нет как класса, у меня достаточное количество розеток
    почему 10А? у меня и выключатели 16А стоят...
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И проводка к люстрам и в них по 2,5 квадрата?
    Ну вы же не один живёте...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хотелось бы посмотреть как Вы будете ставить на алебастр в нишу бокс на 54 или 72 модуля. :aga:
    Пока будете мазать с одной стороны - вторая застынет. :(
    Подрозетники и те не всегда удобно ставить на алебастр, уж больно много мороки, много сразу не развести и не выработать.
    С гипсовой штукатуркой работать гораздо удобнее, и схватывается не так быстро как алебастр, но и не так долго как цементный раствор.
    ИМХО.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не следует верить всему что написано на розетках и выключателях. :no:
    Озвучте модель Ваших выключателей, а то как то голословно...
    На сараях и не такое пишут - а там дрова и прочий ненужный хлам. ;)
  11. koxas
    koxas
    koxas
    Согласен с Alex992. Я все подрозетники и распаечные коробки "ставил" на Ротбан. Очень удобно. Просто по поводу распред. щитов были сомнения.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Да. к люстрам тоже 2.5 квадрата. я ненавижу тонкий провод
    я вообще сатрап и деспот. у меня дома и на даче НЕТ ТРОЙНИКОВ. я их запретил лет 15 назад
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У АВВ и у Schneider довольно много выключателей 16А, на даче для открытой проводки типа ELJO Quik-Rot Schneider (может чуть наврал с названием)...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ка ни странно алебастр отличается по скорости застывания довольно сильно. надо брать не самый "быстрый". зато через 5 минут бокс НАДЕЖНО закреплен
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Вот только в самой люстре у вас.., хорошо если 0.75 квадрата будет.
    П. С. Послушайте опытных и понимающих людей. Не стоит экспериментировать на своей же безопасности. Заземление не нужно в деревянноом доме :close: ну-ну.
