Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    У меня инвертер помощней. не 160 а 220 А
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    и ему хватит... не на 220 же апмер АВ ставить... :aga:
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Нет. у него максимальная потребляемая мощность больше 6 кВт. розетка 16А может сгореть с высокой вероятностью. Максимальный потребляемый от сети ток у 220 до 30А доходит... (естественно если на максимуме варить)
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Да и 160 ресанте по хорошему надо АВ на 25А, и силовую розетку. тк у нее потребляемый ток до 22А
    http://www.220-volt.ru/catalog-65929/?ref=yamar&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=moscow&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodCy0LDRgNC-0YfQvdGL0Lkg0LjQvdCy0LXRgNGC0L7RgCDQoNC10YHQsNC90YLQsCDQodCw0LggMTYwO3hFQThOc0NJUnRhOU01M29CM1Y0WWc7
    тоесть у вас и автомат и розетка с большим перегрузом работают
    P. S. по ссылке ТХ ресанты 160
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    она защищена АВ 16А...
    производитель снабжает данные прибор розеткой шуко, которая на 16А рассчитана... соответственно розетку и АВ ставим на 16А... Если хотим ставить АВ 32А, то меняем вилку в инверторе и используем силовую розетку... мне этого не надо...
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Думаю не помешает посмотреть в ТТХ розетки и автомата. Если производитель один, то скорее всего при любом раскладе автомат рубанет раньше, но малоли... вдруг розетка держит 16А только пол часа максимум, а автомат на 16 может жить вечно.
    Хотя в общем и целом подход более чем разумный.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я ни на чем не настаиваю, но прошу не забывать. что Ресанта производится в Китае.
    вот ТТХ 160 инвертера (источник Ресанта РУ):
    Напряжение220 В
    Диапазон сварочного тока10-160 А
    Максимальный потребляемый ток22 А
    Напряжение холостого хода80 В
    Напряжение дуги26 В
    Ток при длительном включении160 А (70%)
    даже если посчитать КПД инвертера 100%, все равно ток потребляемый порядка 19А
    и что интересно. ТТХ инветера 220А:
    Напряжение 220 В
    Диапазон сварочного тока 10-220 А
    Максимальный потребляемый ток 30 А
    Напряжение холостого хода 80 В
    Напряжение дуги 28 В
    Ток при длительном включении 220 А (70%)
    А мой был укомплектован обычной вилкой на 16А!
    при том. что даже проводка на 30А потребителя должна быть толще 2,5 квадратов меди
    вот и получается что силовую розетку 32А + АВ 32А+ проводку хотябы 3 квадрата
    (это я для 220А инвертера написал)
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Интересное мнение. Но ведь человек должен быть защищён УЗО. Зачем тогда рвать автоматом связку УЗО-человек? По такой логике надо после каждого АВ по своему УЗО ставить. Тогда всё встанет на свои места. УЗО защищает человека, АВ защищает УЗО. УЗМ защищает...видимо всех сразу. А АВ на вводе
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Извините. Вы ПУЭ читали?
    Узо может защищать не одну линию а группу и ничего страшного в этом нет... естественно в случае срабатывания УЗО обесточится вся группа
    СВЯЗКИ УЗО-человек существовать не должно в принципе. тк человек не часть цепи.
    поставить после каждого АВ УЗО можно. но просто места больше надо и дороже выйдет. тогда все цепи будут неависимы...
    я в мокрую зону поставил 2 уровня защиты... (1 узо и дифавтомат_) это просто перестраховка
    ИРОНИЮ по поводу УЗМ я не понял... но когда у Вас от низкого напряжения компрессор в холодильнке сгорит. то поздно будет
    У меня две независимые ветки. каждая защищена своим УЗМ. с разными настройками... что позволяет разнести по этим веткам оборудование разной чувствительности (к напряжению питания)
    входные АВ в распредщите выполняют скорее роль рубильников. ну и на случай аварии какая-никакая защита
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну так и защитите холодильник своим УЗМ, и на остальные чувствительные приборы по своему УЗМ, чтобы не разрывать связку УЗМ-потребитель.
    УЗО ваше в данном случае только тогда и пригодится, когда такая связка возникнет и человек таки станет частью цепи, иначе достаточно 100мА на вводе.
    Судя по вашим схемам и комментариям вы, если и читали, то приняли к сведению оттуда только то, что посчитали правильным, остальное сделали по своему. И это не только моё мнение.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Без заземления человек - часть цепи:)]
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @roman757575, к сожалению, иногда с точностью до наоборот... можно так заземлиться что только УЗО и спасет
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Makc i m, Извините не понял ход Ваших мыслей:ogo:
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @roman757575, хоть, по мнению некоторых, я и не тяну на роль эксперта (хотя и не претендовал никоим образом), но позволю себе высказать мнение: УЗО 30 (10) мА лишь тогда и нужно, когда человек становится частью цепи от источника до заземления. В остальных случаях достаточно 100 (300) мА. От неумелого применения приборов типа вязальных спиц, к примеру, вилкуса УЗО не спасает.
    @Makc i m, все пассажи мои были вызваны лишь желанием понять, почему по вашему мнению не нужно "рвать связку АВ-УЗО" Ответ услышан: "Потому что ПУЭ обязывает защищать". На вопрос почему не защищаете остальное по тому-же принципу ответ не очень внятен.
    Спасибо я всё понял.
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
