Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @roman757575,
    о чем тут спорить. в любом случае электричество опасно. в большей или меньшей степени... и применение узо и грамотного заземления только может снизить степень опасности. но не убрать вовсе
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @roman757575, так а я о чём? Остальные случаи - это когда частью цепи является не человек, а происходит учечка по иным причинам
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Здесь подпишусь под каждым словом
  4. алекс800
    алекс800
    алекс800
    Карелия
    Форумчане подскажите, насколько критично отсутствие заземления на крышке электрического щита, контакт на ящике не предусмотрен производителем ? СИП на подключение обязательно убирать в гофру? DSC03058.JPG
  5. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    Добрый день. Взгляните на щит пожалуйста. Замечания, критика...
    Щит разведен одножильным кабелем 4кв. Еще будет подведено заземление, выход генератора, и к первому клеммнику будет подключена 3-фазная 32А розетка через 25-амперный автомат. Через нее пока будет использоваться изредка однофазный сварочник.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @deniska, я не профи. но вот что в глаза бросается:
    цветовая схема проводов неправильна. нулевой надо делать синим. иначе стороннему электрику будет доп сложность
    в ТУ на подключение. сейчас обычно сети хотят чтоб прибр учета стоял в отдельном ящике на улице, и пописывают каким кабелем от столба до него (СИП обычно прописан)
    ручной ввод резерва (генератора) удобно делать реверсивным рубильником (хоть он и не дешев)... он примчателен тем что у него 3 положения (1 источник. отключено. 2 источник) тоесть генератор и сеть встретиться не могут никогда
    почитай ветку по генераторам. обычно советуют при работе от генератора отключать и ноль от столба, а не только фазы рвать
    монтаж в распредлительном щитке мне понравилось вести многожильным (но обязательно оконцованным проводом) тк он на конце обжат наконечником в фоме трапеции. и всяко лучще круглого провода зажмется
    сечение провода яб взял 6 мм2 (просто перестраховка)
    по винтовым шинам меня раскритиковали тут. говорят их только Легранд более-менее далает
    у меня сейчас почти так (только винтовые шины я убрал. а штатные шины перетащил вниз)
    еще подумай об установке защиты от пониженного - повышенного напряжения (УЗМ 51М например). хотяб на одну линию. чтобы туда критичное
    к напряжению оборудование повесить
    не понятно что у тебя с заземлением. будет ли грозозащита?
  7. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    Спасибо за ответ. Для подключения генератора я сначала и взял АВВ-ный рубильник, но там рвутся 3 конца, плюс ручка неудобная, маленькая. взял тот что у меня на фотке, он тоже 3-х позиционный (линия - выкл - генератор) плюс он рвет все 4 провода. Этот щит - переделка уже существующего ввода в дом, ТУ на него не получалось. Изначально счетчик был внутри дома, тут и останется. А заземление есть, просто пока оно подключено к действующему щиту, при подключении нагрузок, его перекину тоже.
    Грозозащита... Есть штырь (мет труба диаметром ~ 70мм) ТВ антенны, он выше крыши, закопан в землю. Всегда его считал защитой от молнии...
    А нейтраль черным кабелем повел потому что на вводном кабеле так сделано, просто чтоб не смешивать
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    АВВшные рубильники - видимо самое качественное что доступно тут (ручки к ним и подлинней продаются)...
    Если я не ошибаюсь. то к ним продаются доп модули. чтобы нарастить количество полюсов
    но в принципе можно и контакторами реализвать
    на какой ток расчитан тот галетник что у вас стоит я не знаю, зависит от того какая у вас мощность... если 15кВт. то ток до 25А
    Про УЗМ подумайте...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @deniska, вот мой распредшкаф в ныншнем виде
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Подскажите, что это за клеммы конкретно, какие части нужны для их сборки, накладки (синие, земля) отдельно?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Предупреждаю: дорого и долго!
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @Avs7153, А есть ли клеммы трех/четырех проводные типа этой? Только синие.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    M4/6.4А - серая, 4 провода
    М4/6.4А.N - синяя, 4 провода
    М4/6.4А.V0 - бежевая, 4 провода
    M4/6.3А - серая, 3 провода
    М4/6.3А.N - синяя, 3 провода
    М4/6.3А.V0 - бежевая, 3 провода
    Подозреваю, что сроки поставки будут до полугода (их сделают специально для Вас!).:aga:
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Avs7153, подскажите, а какое Ваше личное отношение к пружинным клеммникам типа такого
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никогда и ни за что! Максимум - на освещение.
