Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Чую что там контактная площадка плоская, а не сферическая. Т. е. в теории контакт хуже. А вообще как говорит моя хорошая знакомая "дырки надо использовать по назначению". В случае с электрикой я с ней согласен
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Зачем говорить, если не видели их никогда (судя по высказываниям)... Индикатор фаз с одной лампой (диодом) занимает 1 модуль, а индикатор трех фаз (с тремя диодами) пол модуля...
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У ИЕК всего в полмодуля индикатор на 3 фазы, с неонками, по глазам не лупят, цена всего 90 рублей. :aga:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Есть и с неонками. :super:
    Это точно !
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Только одинаковой толщины. Более тонкий попросту не зажмётся. А провод с шиной вообще навряд-ли будут одинаковы.
    Она не только плоская, а ещё и винтовая.
    https://www.forumhouse.ru/threads/245705/page-2#post-8749041
    https://www.forumhouse.ru/threads/213363/page-37#post-9072617
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Спасибо, видел только одиночные. много в каких щитах и вечно полтора модуля заняты на три фазы.
    Зажимается и работает, но...
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я написал немного неправильно. Винтовая под провод. Там, где Вы мечтали о сферической. Т. Е - под провод тоже плоская. Как и под шинку.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    век живи (с). Тогда действительно пофиг куда "сувать"
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Причём интересно, что расстояние от края сверху и снизу разные. Потому АВВ не понапихаешь как попало под шинку. Только весь ряд одинаково.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В одну клемму, да, только одного сечения. ;)
    Мы похоже говорим несколько о разных вещах.
    В S-серии АВВ два уровня зажимов (и за это АВВ большой респект), которые зажимаются вместе (синхронно), так вот, в один зажим (клемму) можно зажать провод, а во второй шину.
    Причем как сверху, так и снизу. :aga:
    Вот и поясните по Вашим ссылкам, что Вы имели ввиду? :faq:
    Там ВСЕ прекрасно зажимается! :super:
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Немного да. Чем короче пост, тем больше возможно толкований. Вот я Вас и не понял:hello:
    Это было для@Denverus, который чуял
    Дописал позже
    На фото это видно.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Похоже! :hello:
  13. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Avs7153, торцы шин заглушками закрывать не стал?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это метровая шина распиливаемая, поставляется без заглушек, заглушки продаются по 100 штук, тыщщи на 4. Я сами шины подрезал до упора, они глубже среза пластика.
    При АВВ S200 даже и креститься не нужно, ибо не кажется.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    пилится любая шина, главное желание
    заглушки в комплекте с шиной я не видел (ни у АВВ ни у Легранда), а всегда отдельно покупаю. причем сколько нужно столько и покупаю. хоть 1 шт. в том-же "Электромонтаже"
