Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    назовите мне более технологичный способ соединения 5-10 ав или узо...
    по времени стольже малозатратный. и по деньгам не напряжный...
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Купил я все-таки щит Щитэлектрокомплект 605S на 60 модулей. Недостатков особых не заметил. Самое неприятное - это размещение отверстий для навешивания щита на стену. Очень неудобно расположены. Еще отверстий под вывод кабеля из щита можно сказать что нет - 3 отверстия 18 мм - для 60ти модульного щита очень мало. Поэтому собирать сразу не вышло. Надо сначала дыр насверлить.) Порадовало расстояние между рейками - 180 мм! Под Дин рейками куча места для проводов. Особо порезаться и порезать провода не обо что, все вроде гладко. Конечно хотел Хагер или АББ, но цена в 10 раз меньше)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Снизу места мало, а сверху так вообще нету, как мне имхается...:aga:
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ОФФ... скажите мне - деревенщине... а 70А автоматы бывают?
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я АВВ купил домой 36 модулей железный... исполнение великолепное. но дорогой
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Avs7153, Снизу и сверху места впринципе хватает. Ширина лицевой панели, закрывающей аппараты на дин рейке - 18 см. Сколько расстояния везде - можно прикинуть.
    Кроме 605S я взял 601S, поставлю из вместе, в маленьком размещу АВР и ввод. Не, ну ребят, да, петля одна криво приварена (но сцуко дверь ровно открывается, как?), да на стену вешать неудобно. Но блин, 2500 руб. за 90 модулей железного ящика (по ценам Электромонтажа). Что еще можно взять за деньги хотя бы в 2 раза большие? Ну и мне он подошел по размерам. Как раз за дверь в прихожей.
    @Makc i m, если бы мне хватило 36 модулей, да даже 48, я бы тоже взял что-нибудь поинтереснее).
    Кстати вот непонятно, собираешь его один раз... Уже поговорил со знакомым аэрографистом. Нет, ну конечно жалко топовую начинку Шнайдера ставить в Щитэлектрокомплект, но с другой стороны это дачный щит.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Deep, ну АВВ серии АТ обошелся бы в 11-12 тыс, разница очень существенная
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Makc i m, Мне Хагер понравились. Я на их цену ориентировался. Два подобных щита обходились по ценам 3-й колонки в 12 т. р. Ну да)
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  10. Deep
    Deep
    Deep
    На мой взгляд, лучшие щиты Schneider Spacial 3D.
    А пластик просто принципиально на деревянную стену не хотел.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Аналогично. поскольку шит висит в брусовом доме. то как мне кажется лучше чтоб ящик стальной. и сталь не фольга...
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сразу оговорюсь. что не профи (хотя по первому образованию и близок). и для меня АВВ более удобнодоступен... Пластиковые боксы у АВВ тоже вроде не плохи. и не так дороги. НО!...
    пластик это пластик, а у меня дом деревянный. а это главный распределительный шит. в который не только 15кВт приходит. но в котором стоит третья ступень грозозащиты (УЗИП класс С) и у меня есть подозрение. что в случае неудачного стечения обстоятельств. этот самый УЗИП может стать источником возгарания... поэтому мне спокойнее если ящик железный
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Правильно. Именно поэтому обсуждать в ключе "это кака потому что не ABB", как поступил ув. г-н @АСЗюзин1950 кажется мне неприемлемым. Если это конечно не касается безопасности. На мой взгляд, щит из металла российского производства никак не уменьшает безопасности по сравнению с щитом из пластика/металла от более известных фирм. Хотя может я чего-то и не знаю) Ну и опять же на мой взгляд это не относится к начинке щита, т. к. никто же не будет спорить, что IEK менее надежен, чем Legrand.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Makc i m, А у Вас же щит где-то на картинке был Щитэлектрокомплекта. Или я что-то путаю?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну видимо страх, что возникнет дуга и пластик загорится. Хотя подозреваю что нормальные щиты и газовой горелкой не зажечь толком.
