Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Deep, путаете... АВВ серии АТ у меня. но щит не большой. 36 мест (3х12)
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я с вами согласен. это относится только к некоторому удобству монтажа. и возможно к внешнему виду...
    У IEKa есть вполне надежные проверенные серии,
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    По нормативам там должен быть не горючий (не поддерживающий горение) пластик... однако и просто механическая прочность у металлического шкафа конечно выше... его сложней повредить. например занося мебель...
    а вот по дизайну пластик обычно выигрывает
    тут вопрос личных предпочтений
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Вот такой вопрос возник. Какой зазор должен быть между металлической панелью, прикрывающей автоматы и плоскостью, которая на рисунке стрелкой обозначена? То есть глубина установки автомата относительно панели.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Думаю что там зазор не нужен. все токопроводящие части углублены сильно
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    +1 в щите ИЕК железная "закрывашка" прям ложится на эту плоскость (автоматы АВВ)
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Про железную не скажу. но в шкафу АВВ пластиковая крышка прижата к автоматам. автоматы конструктивно так сделаны что замкнуть не может если сверху железка
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот про номинал автоматов ни у кого не могу ответ получить... у меня по ТУ 15кВт 1 фаза... какой вводный автомат перед счетчиком ставить? 63А.так я ограничу мощность до 13.8кВт, 70А в природе не бывает. 80А. тогда перебор получается 17.6кВт... или просто ставить автомат 63А с характеристикой D? и все равно ощущаю неправильность...
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Попробуйте с помощью вот этого счетчика (только однофазного)
    https://www.consultelectro.ru/articles/NP73L112
    Тогда уставку автомата выбрать по защите кабеля и (или) допустимому току счетчика
  10. SB3
    SB3
    SB3
    63А .Это 16мм.кв. по меди. 80А будет уже перебором в любом смысле.
    АВ не отключается до тока 1,13 номинала.
    63А*1,13=71,19А*220В= 15660 Вт можете потреблять).
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @Makc i m, Да, мне тоже сдается, что 63А нормальный автомат. А если IEK взять, то он може вообще отключаться не будет)
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    извините. не понял что можно с его помощью "попробовать" ?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вы работали с их автоматами? я - работал, и "гормост" Московский их ставит сотнями, отказов мало.
    Органолептически они конечно убогие, но работают.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а главное потом не дорого десятками их менять)
    А без шуток у них пороги срабатывания далеки от идеала, а следовательно сложно создать правильно работающую схему. У нас в одном здании местный электрик (мастер на все руки) вместо расчетного 16А автомата для системы кондиционирования воткнул меньший номинал. ПО расчетам должно было вырубаться, а по факту ни разу. Ни гудел не грелся, но и не вырубался, а должен был бы...
    Но да в здании почти все стояло иеки и меняли их оч редко
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Что касается сечения провода. то открываем таблицу " Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами"
    смотрим сечение16 мм2
    ток для одиночного провода 100А
    при прокладке провода в трубе (в зависимости от количества проводов 2-3-4) от 85 до 70А
    для грубых прикидок всегда можно считать для меди 5А на 1 кв мм.
    можно смотреть в разных источниках, но если это не провода проложенные в трубе (плохое охлаждение) номинальный ток будет с запасом
    Для кабеля уложенного в земле та же ситуация. тк земля неплохо тепло отводит
