Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    На старой квартире Шнайдер "проспал" розетку - поплавилась. а ИЕКи отключались когда лампочка перегорала (отключались стабильно), УЗО ИЕКовское нормально отключило сломавшуюся стиралку
    так что у меня хорошая статистика...
    Гормост пользует определенные серии, вполне нормально
    мало того. автоматы небольших токов ИЕКовские срабатывают чуть раньше чем АВВ (С10-С20)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    может вопрос к розетке?
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    её перегрузили. и автомат это нормально проспал. нафиг он тогда нужен? Розетка не левая - Легранд.
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    а чего ему срабатывать если коротыша нет. Плохой контакт нагрелся и все
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ну, по сечению вас предупредили)
    А с розеткой - мог и контакт ослабнуть, плавится и искрит)
    Тем более неизвестно сколько и как была перегружена.
    См. хар-ку АВ.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    нет. просто есть люди которые думают что тройник решает все проблемы, а о мощности не думают...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    там перегруз был. тепловую пушку включили самопальную
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Счетчик имеет встроенное силовое реле, к. т. может выполнять функцию ограничения мощности
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Avs7153, спустя много времени немного пересмотрел и упростил свою схему. теперь все сводится вот к такому варианту. посмотрите пожалуйста, жить с такой схемой можно? а то инструмент закупил обжимной, с наконечниками и проводами, осталось взять боксы, автоматы и в путь...
    Узо будут или Астро, или АВВ, пока еще не решил... Лампочки IEK, все остальное АВВ, боксы тоже АВВ - EUROPA IP65 накладные с прозрачной дверцей.
    еще вопрос по реверсивному рубильнику, вроде бы выбрал АВВ, только мучает вопрос какой ставить, на 40А или на 25А ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что за УЗО на входе?
    У стабилизаторов диапазон шире, чем у УЗМ. Ставьте УЗМ после них - на случай отказа стабилизатора. И В УЗМ аж три светодиода - три лампочки не нужны.
    Рубильник 40.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    с узо ошибся, там рубильник 4Р, чтоб на всякий случай отключить сеть дома, а не бегать к столбу...
    УЗМ и стабилизаторы поменял местами, лампочки убрал... схему подправил... в целом можно приступать к сборке?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Верхний ящик 2х18, нижний 3х18?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Hentaishe,
    яб на входе в дом поставил УЗИП ступень С. (а в шитке счетчика ступень В) со своей собственной землей и сразу на рубильник реверсивный
    почитай не надо ли будет тебе и ноль со столба рвать при переходе на генератор (там нюансы есть), к реверсивным рубильникам бывают доп контакты
    умз я поставил бы после реверсивного рубильника (вдруг у тебя в генераторе автоматика заглючит?)
    дом ты сможешь обесточить реверсивным рубильником. или автоматами после него... если у тебя какаято линия критичная то после рубильника можно поставить автомат выбора фаз
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    там де автоматы от одной линии питаются сажай их на шину гребенчатую. и одним гибким проводом (обжатым) шину ко вводному автомату подключишь...
    только смотри чтобы автоматы в линии из одной серии были (иначе на шину могут не сесть)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ABB PS2/12 как раз для 202 серии (на 6 2Р модулей, лишнее отчекрыжить):
