Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Avs7153, возможно 2Р там излишними будут? На УЗМ достаточно светодиодов. лампочку можно не ставить.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Я начал собирать вот такую схему. Ну как начал. Ищу сверло щит насверлить. Оборудование уже все куплено.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    упрощай и с номиналами посмотри...
    больно накручено
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а можно конкретнее? Я не понимаю, что вы имеете ввиду, когда говорите "все бред" или "больно накручено". Тут каждое устройство продуманно поставлено, на мой взгляд.
    Двойные УЗО - потому что ТТ, а все остальное вроде бы обычно. :|:
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Давай по цепям разбираться
    -ввод инвертера 6А. зачем УЗО 40А. если хватит и 10-16А
    -ввод сети. зачем два автомата 40А (между которыми УЗО стоит) ?
    - убери АВ 15 и поставь УЗО 17 на 40А
    -убери АВ14
    -почему контакторы 30 31 32 защищены УЗО29 а 33 34 нет? (я так понял что это конвекторы электрические?)
    - узо 2-1 можно поставить на 40А
    но схема не принципиальная и не полная. многое не понятно
    что и куда подключают контакторы например
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Защита нескольких устройств одним узо на 10мА чревато ложными срабатываниями, если это не мокрая зона то я поставил бы 30мА УЗО
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Сейчас у меня инвертор 1,5 кВт, но после наращивания солнечных панелей и АКБ предполагаю поставить более мощный, а автомат будет дешевле менять, чем УЗО. Ну и еще потому, что УЗО 40А стоит на 200 р. всего дороже, чем на 16 А.
    Здесь действительно ошибка. Первый автомат стоит в щите на столбе и он 50А, характеристика С.
    УЗО 40А 10 мА не бывает.
    АВ №3 может поменять свой номинал. Он стоит "слишком далеко" от конкретного УЗО (№16). Связка АВ и УЗО здесь фактически безопасная замена Диффу (только дешевле в 2 раза).
    Потому что 2 из трех конвекторов стоят во влажных помещениях (ванная и кухня) и они заведены под 10мА УЗО
    Согласен отчасти. Мне больше нравится УЗО брать выше на ступень номиналом. Спокойнее так сказать. Так рекомендует Шнайдер.
    Согласен впринципе (
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Да, такое тоже возможно, но это в значительной степени зависит от конкретных устройств, которые туда будут включены. Здесь я намеренно под 10мА УЗО "загнал" другие линии, чтобы посмотреть как это будет работать у меня (по принципу хуже не будет с точки зрения безопасности). Сборка будет такой, чтобы можно было быстро перекомутировать.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    25А на кухню розетки и плиту может быть мало. посчитай
    у меня чайник 2.5кВт, кофеварка 1кВт. Микроволновка 1 Квт, варочная поверхность может быть 4кВт легко, духовка можетбыть 3-4 кВт
    во всяком случае у меня духовка и чайник выключают 25А автомат, не сразу. минуты через 3
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Если первое узо стоит в шите на столбе. то его ставь селективным и на 300мА чтоб не бегать к ему... это противопожарное УЗО
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Makc i m, Не факт что 300, это узо рассчитывается
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    "УЗО 40А 10 мА не бывает." и правда. только левые какието есть
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Makc i m, Да, 25А там может быть мало, есть потенциал для увеличения. Стабилизатор 10 кВА, реверсивный контактор 40А. Это к вопросу об нижних автоматах, стоящих прямо над УЗО на 10 мА.
    Но мой текущий опыт говорит вот что: сейчас на вводе (в домашнем щите) стоит АВ 25А и УЗО 30мА на все! И ни то ни другое ни разу за 4 года не сработало само по себе.
    Задумался, посмотрел фотки, повспоминал. На столбе АВ 50А стоит. Первые установочные стоят в щите на фронтоне 40А характеристика С и УЗО 100мА. Чтобы снизить вероятность лазания на фронтон, и с другой стороны не сильно ущемлять себя в мощности, в домашнем щите решил поставить тоже 40А, но характеристика В. С учетом моей ужасной сети вполне возможно получится селективность. В любом случае, сработка АВ это скорее аварийная ситуация и необходимо разбираться.
    Промежуточное реле 6 принимает сигнал от охранной сигнализации и когда дом ставится на охрану выключаются все линии (с помощью реверсивного контактора 5), кроме электроники и отопления. Переключатель 4 нужен для того, чтобы при необходимости или отказе сигнализации вручную выключать и включать контактор.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если щит на столбе. то скорей всего от щита ввод подземный. тоесть три узо после него по 30мА + допустимые токи утечки в проводах могут уже давать срабатывания в шитке на столбе. хотя аварии нет... как я понимаю, это узо должно защищать кабельную линию ввода в дом от утечек. поэтому я поставил бы там селективное узо 300мА
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Deep, а какая мощность на дом выделена? 50А автомат не мало?
    у меня по ТУ 16кВт. так я страдаю что поставив автомат на 63А себе мощность обрежу чуть
