Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @Makc i m, выделено 4 кВт. Это СНТ. Просто когда электрик ставил щит на столб...
    50 мне не мало. Дом сруб 115 кв. отапливается конвекторами и печью.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Makc i m, Я говорю немножко не про то. Величину уставки противопожарного узо рассчитывается исходя из длины фазного проводника в доме
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @roman757575, Ткните, плиз, где почитать.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @Makc i m, вот что подумал. Поставите на столбе 63А, а в домашнем щите ограничитель мощности или реле приоритета. Фактически я планирую реализовать приоритет мощности. Если отбирается мощность больше выделенной (включили чайник) у меня будут отключаться часть конвекторов.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Если я правильно понимаю, то об этом написано в ПУЭ. Сколько то мкА на метр фазного проводника естественной утечки. УЗО не более 2/3 расчетных значений.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    главное что бы отработать успело до отключения автомата)
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @MarkizDrakon, К сожалению не помню, где читал. Если на пальцах то, если дом небольшой примерно до 100-150 квадратов то ставим 0.1 А, если более то 0.3А, и селективное
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    ПУЭ
    7.1.83.
    Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
  9. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Хотел ехать завтра на дачу. может уже столбы поставили... там машина ехать не хочет. чек зажгла. завтра на диагностику...
    поскольку больше 63 А мне автомат поставить видимо не дадут. а 63А автомат может не дать мне мощность 15кВт... а я жадный... :)
    не. ограничитель ставить не буду. просто на столбе поставлю автомат характеристики Д наверное, ну и УЗО селективное
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я вот ПУЭ читал:
    я думаю что при подземном вводе УЗО нужнее
    в ПУЭ написано "фоновое значение токов утечки должно быть по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току." тоесть при токах утечки 20мА. узо должно быль НЕ МЕНЕЕ 60мА... а если его поставить 2.3 расчетных значений то оно будет ложно срабатывать на токи утечки фоновые
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    она ошибочно названа однофазной. но смысла это не меняет
    НОРМАЛЬНЫЙ ток учетки электроплиты - до 10мА
    стиральной машины - до 5мА
    компьютера - до 5мА
    просто в силу конструктивной особенности их БП
    соотвественно противопожарное узо должно превышать суммарное значение токов нормальной утечки и очень желательно быть селективным
    и еше из ПУЭ
    "7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю."
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Это вы откуда взяли? :)]
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Cмысл противопожарного узо в защите кабельной линии (особенно подземной) ну и у зашите самого дома именно от пожара (когда токи не так велики чтобы сработал АВ)
    Селективное узо ставится чтобы была избирательность, чтоб ночью или зимой не бегать к ящику на столбе
    в таком контекст лучше загрубить чувствительность этого УЗО (300мА от пожара спасет, а фигово человеку и от 100мА все равно будет) чтобы снизить вероятность ложных срабатываний
  15. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    С многими мучениями и сомнениями собрал таки себе щит на дачу. Покритикуйте, пожалуйста. (лучше покритикуйте мой щит, а не ругайтесь между собой :))
