Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Про однополюсные АВ промолчу. То что все по 16 и один 25 тоже. Надеюсь вы отдаёте себе отчёт и всё продумали, как некоторые. Хотя и сомневаюсь. Но вот остальное. Чегойто я так и не понял схемы.
  2. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    25 будет отходить в подвал (там свой щит) и он под УЗО, все по 16 уже мне указали на эту ошибку (по поводу того, что на освещение - это много) буду решать - пока не доехал - не купил. Хм, а что со схемой не так? Основной прибор учета на столбе, так что пломбировать мне ничего не надо. На внешной стене дома - ввод с УЗИП и "противопожарным" УЗО как то так...
    А, и да: а что не так с однополюсными автоматами?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    При ТТ предпочтительнее 2Р. Уж точно не шарахнет, когда полезете ремонтировать обесточенную проводку. По схнме не понимаю вообще как устроена. Мож не спец в щитах, но показалось, что N один на всё. Это неправильно.
  4. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Да. N один на всех. Чем это грозит? Вроде, нигде не встречал жесткого указания о том, что его надо как то разбивать (хотя, уже перелопатил кучу тем и здесь и на других форумах и сайтах)... нужно делать по группам?
    Да и как разбивать N? Ведь если даже завести группы на разные шинки, их же все равно нужно будет так или иначе соединять?
    Группы АВ под узо, соответственно будут подключены отдельно, непосредственно к УЗО
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Высокой безопасностью схемы, обусловленной её полной неработоспособностью...:aga:
    УЗО будут отключаться мгновенно при включении любой нагрузки.
    Ноль, прошедший через УЗО, уже никак не может соединяться ни с каким другим нулём. Это жёсткое указание следует из принципа работы УЗО. :um:
    Например на шинках гребенчатых заодно с фазой при использовании 2Р автоматов:
  6. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Доброй ночи. Ваши посты и темы читаю всегда с вниманием и понимаю, что Вы действительно специалист в своем деле. Прошу Вас, ответьте мне на вопрос: то есть, на УЗО должен прийти N с отдельной шинки, которая будет разведена от счетчика, а все N АВ, подключенные к УЗО, соответственно подключаются непосредственно к УЗО? А те АВ, которые не подключены через УЗО, уже на отдельную шинку, так?
    посмотрите, пожалуйста, на предыдущей странице самый последний пост. Может быть там будет видно, как я сделал и подскажите, как правильно?
    Там один из проводов на нулевую шинку - от УЗО. Его что, убрать просто и все? То есть оставить только перемычки на УЗО, никуда это не подключать?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    N общий только ДО УЗО. После образуются по нулю на каждое узо. Если УЗО не для всех, то для тех можно брать то, что до УЗО. А что такое N AB? :ogo:
  8. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Да по ночи все в одну учу смешал :) Имелись ввиду те линии, которые идут только через АВ, без УЗо
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вчитался. Вгляделся.
    Если я правильно разглядел, то N этот не ОТ а НА УЗО. Тогда вроде правильно сделано. Для входа в УЗО отдельной шинки не надо.
    Ну А нули для линий, что после УЗО брать с выхода УЗО. На те пять АВ (три в группе и два одиночных)
  10. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Ну, так и планировалось вообщето
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну так и отлично. :)]
  12. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Вы просто напугали меня - всю ночь промучился :) Я показал свой щит еще и для того, что бы мне указали на какие то грубые, непростительные ошибки в его сборке, так как сделал я это впервые в жизни и конечно же волнуюсь, не "взорвется" ли чего пр его подключении :)
    Кстати, а как проверяют собранный щит? просто из "из розетки два провода" на вход подключить? Может ли при каких либо условиях все это дело коротнуть, например?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так я сразу и сказал ;)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо было не мучиться, а схему нарисовать. Чтобы мы тут гадалками на доверии не трудились...:aga:
  15. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Ну, имелось ввиду, вот что:
