Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Селективность означает избирательность, т. е. при повреждении (утечке) на каком-то параллельном участке цепи должно отключиться только УЗО, отвечающее за этот участок. Но обще-вводное УЗО должно "держать".
    Селективное УЗО точно селективное?
    Если так, то на нём должна быть буква S.
    Если УЗО простое, но с током 100 (300, 500) мА - то даже не надейтесь без специальных расчётов соблюсти селективность.
    Пример.
    Через человека течёт ток 85 мА (а вот R тела у него такое) + нормируемые токи утечки через нагрузку и кабели (условно ~ 40 мА) = отключатся оба УЗО (и на 30, и на 100мА).
    Пояснения.
    1. Селективное УЗО внутри себя обеспечивает выдержку отключения порядка 20-50 миллисекунд (при протекании аварийного тока через свой трансформатор тока нулевой последовательности).
    2. Никто не знает, каковы реальные токи утечки из нагрузки в землю, токи утечки через ёмкостное сопротивление кабелей в землю, токи утечки через изменчивое сопротивление тела человека в землю.
    3. Я не смог на фото разглядеть надписи на 3-фазном УЗО, но есть основания полагать, что слово "селективность" в нашей стране влечёт за собой надувательство щёк и многозначительные взгляды (с последующей выдачей наличности за псевдо-профессионализм)...
    4. Даже если прикинется статическая селективность, то никто не в состоянии предположить, что будет в динамике процесса. У меня есть опыт введения и проверки на селективность промышленного объекта. Там была поставлена задача селективности при 3-фазном к. з. - расчётные данные имели разброс относительно реальной проверки.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ай да Пушкин! :)]
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это то да, но тогда надпись TEKFOR будет вверх ногами... Мне это не понравилось.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Нормально, если фазы одним, ноль синий, земля желто-зеленый.
    По толщине для ваших нагрузок, а у вас максимум 25А, то достаточно провода 4мм, но я бы в щите меньше 6мм не стал делать, не так уж это и дороже, а запас по прочности карман не тянет и душу греет.
    По поводу распределения фаз, выпишите на листочек всех ваших потребителей и где они будут стоять, распределите их равномерно по всем трем фазам, учтите чтоб свет был тоже равномерно по фазам раскинут на случай если выбъет 1 или 2 фазы чтобы вы не остались совсем без света. Хотя бывают и другие варианты распределения нагрузки по фазам.
  5. Шушунчик
    Шушунчик
    Шушунчик
    Зеленоград
    Да Вы эстет;)! Надпись конечно за стеклом, и не видна никому кроме Вас, но, может ребятам намекнуть, чтобы делали еще одну надпись диагональную вверх "ногами"...
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Olechka, а как Вы так красиво наносите надписи? Просто на принтере на обычной бумаге? Ни как не защищаете сверху?
    Как сохранить схему щита? Заламинировать и приклеить изнутри на дверцу?
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ребята! Смотрю кто то в щитах применяет автоматы В, а кто С класса. А что по этому поводу говорят СНиПы?
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    судя по Вашему вопросу, Вы уже знаете ответ - в студию...
    но я думаю, что в снипах это не нормируется, хотя может я и ошибаюсь
  9. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Cамому слабО подумать и написать ответ?
    Именно!
    Иногда лучше делать, чем говорить.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А если дверца прозрачная?
  11. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Подскажите, пожалуйста, мне надо с 8 проводов завести один провод на автомат, какое промежуточное устройство необходимо использовать, чтобы в автомат зашел только один провод ? Обычную нулевую шину ? Для фазного провода ее можно использовать ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если хочется надежности и красоты - клеммники. Главное отличие - зажимы как у автоматов, а не голимые винтики. Могут ставиться на дин-рейку (обычно двусторонние) или отдельно (односторонние). И те и другие можно соединять перемычками - два двусторонних или 4 односторонних дают соединение 4-х проводов, например. Удовольствие достаточно дорогое.
    Односторонние:
    Двусторонние (справа):
  13. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А как правильно называются эти односторонние клеммы? Если можно, то тип, ссылку?
    Смотрятся аккуратно...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. OllePups
    OllePups
    OllePups
    А Вы через неё телевизор будете смотреть?
    Если да, то - шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уходит !
