Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Аналогично... А после "схемы" - тем паче!
  2. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Хм. даже и не знаю... От счетчика ноль идет на шинку. с нее на УЗО УЗО между собой соединены перемычками.
    С счетчика фаза идет на один из автоматов, с автомата на одно из УЗО. УЗО соединены по фазе между собой перемычками.
    Те группы, которые под узо, напрямую соединены с УЗО фазой и нулем...
    Или как правильно нужно объяснить?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Условность схемы впечатляет:aga:
    Если предположить, что вводной АВ подключен к счётчику и опустить тот факт что из двух гребенчатых шинок нарисована только одна, дорисовав её мысленно, приняв во внимание, что не все АВ потом будут 16A. то, с точки зрения пути прохождения тока оно нормально. Только сдаётся мне, что недостатки схемы, такие как желательность 2P АВ и УЗО 10мА, вы осознаёте и без критики. Про особенности монтажа комментировать не буду. Не силён. Скажу только что точно не хватает шины для N после первого УЗО.
  4. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Вопрос только по "прохождению тока. Поэтому и не стал дорисовывать. Спасибо за ответ
  5. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Вот. перерисовал схему. На ваш суд: все ли верно я понимаю?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, так УЗО вырубать не будет. Но сама схема никуда не годится.
    Она не сильно отличается от варианта - вводной автомат и счётчик, остальное просто провода.
    Переделывать её с нуля Вы всё равно не будете... ну что ж - 90% страны имеет ещё более опасные схемы и большинство пока живо. :(
  7. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Здравствуйте!
    на сколько 2Р автоматы желательны? почему может шарахнуть с 1Р автоматом? - откуда разность потенциалов?
    спасибо
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да не может, а шарахает. А у генератора, например - вообще нуля нету совсем...
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Это все условности. 2р надо иметь просто для того, чтобы имеет возможность отключить во время работ. А непосредственно на безопасность электросети это никак не влияет, если используется УЗО.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Правильно, просто не все это понимают, и полезут в проводку отключённую намеренно или аварийно 1P. Вот тут-то и шарахнет. Но необязательно. Розетки, кстати, можно и под напругой менять. Подавляющее большинство выживает...
  11. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Всем привет, собирал щитки с отцом, пока жил в деревне. Собирали в основном вводные щиты на улицу. Сейчас живу в Казани и решил не бросать начатое. Вот уже несколько дней читаю темы про щитки на этом форуме. И есть вопросы по построению распределительных щитков.
    1. Ввод питания. Кабель приходит на вводной АВ (номинал определяется по сечению кабеля, или ставиться на мощность по договору с сетевой компанией) расцепитель типа С ставим его в пломбирный бокс или АВ с пломбирующими крышками на винтах (у нас такие принимают, по крайне мере принимали). Заземление кидаем на шину заземления. Тут понятно.
    1.2. Счетчик пломбируется. тут тоже ничего особого. (если щиток для частного дома, где счетчик висит на столбе, данный пункт пропускается.
    1.3 Ограничители импульсных пере напряжений. Нужны ли они? Спасут ли? Ведь по сути они последняя ступень защиты, что бы убрать то, что осталось от 2 предыдущих ступеней. А они зачастую отсутствуют.
    2. 1 ступень диф. защиты УЗО 63А (номинал на ступень выше номинала вводного АВ) ток утечки 100 мА, тип УЗО АС. Так называемое противопожарное, селективное.
    3. Защита от скачков/провалов напряжения. По моему связка РКН+контактор самое то. как-то не вериться, что маленькая релюшка внутри РКН может справится с номинальным током.
    3.1 Если мощность эл. приемников в доме/квартире превышает мощность по договору эл. снаб., то можно поставить связку РКТ+контактор, который будет отключать не приоритетные нагрузки.
    4. Распределение эл. энергии по линиям. Исходя от кол-ва исход. линий применяем шинку/гребенку, пляшем от ситуации.
    Далее самое интересное, защита отходящих линий. Для примера рассмотрим двушку с электроплитой и совмещенным СУ. В ванной бойлер, теплый пол. Есть кондиционер, теплый пол в детской.
    Освещение идет 1,5 мм2., 5 линий: прихожая, кухня, сан. узел., и 2 комнаты.
    Розетки: в ванную линия 2,5 мм2 для бойлера; кухня 4-6-10 мм2 (зависит от проекта) на плиту, и 2,5 мм2 на 2-3 розетки (свч, чайник, и прочая техника) и 1,5 (2,5) мм2 для холодильника.; прихожая 1,5мм2 (2,5), на всякий случай.
    В комнатах 6 розеток, 3 группы розеток, плюс линия 2,5 мм2 для кондиционера.
    Итого имеем: 5 линий по 1,5 мм2. освещение; линия 4-6-10 мм2 на плиту, и 5 линий 2,5 мм2 на розетки и 1,5 мм2 2 линии.
    А теперь, когда определились с линиями перейдем к защите линий.
    Первая группа освещение: кухня+ СУ+прихожая одна группа, две комнаты вторая группа.
    1 группа: УЗО 25А 30мА типа А далее 3 АВ 1Р 10А типа В. (или все таки 2Р?)
    2 группа: УЗО 25А 30мА типа А далее 2 АВ 1Р 10А типа В.
    Или УЗО 32 (40) А типа А и далее 5 АВ 1Р 10А типа В.
    3 группа: плита УЗО 32-40-63А 30 мА типа А, АВ 2Р 25-32-40А типа В (С)
    4 группа: питание холодильника реле задержки включения, УЗО 25А 30мА типа А, АВ 16А типа В
    5 группа: розетки 2 идентичные группы УЗО 40А 30мА и 4 (3) АВ по 16А тип В.
    6 группа: кондей УЗО 25А 30мА и АВ 16А тип В.
    7 группа: теплый пол УЗО 25А 10мА + АВ 16А. В
    8 группа: бойлер УЗО 25 А 10 мА+АВ 16А. В
    По моему как-то так. щитка на 74 модуля должно хватить.
    Особо сильно не пинать.
    И по поводу производителей:
    ABB цена "хорошая" т. к. многие ее и используют, значит оправдывает свою цену.
    Legrand дешевле чем АВВ, о нем тоже хорошо отзываются.
    Hager цена на одном уровне с леграндом, отзывы тоже хорошие.
    IEK бюджетный вариант, отзывы тоже неплохие.
    Как Вы к ним относитесь? SE? EKF?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @MarkizDrakon, я согласен, это удобно - 2р. Но электрика такая штука. Туда лучшее не соваться без знания. А вот для конечного пользователя что 1р, что 2р отличаются только стоимостью и размером шкафа.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Только вот поди это объясни тому оболтусу. Я и сам до недавнего времени был гораздо смелее. А теперь щит будет только на 2Р. Пусть дороже и больше, зато уверенности в завтрашнем дне прибавилось. Ведь я, который сам всё это сделаю, не смогу вечно у щитка ошиваться. А вдруг пацаны сынуле моему решат подмогнуть починить чего? Сценарии могут быть разные. Но одно будет точно - от обесточенной линии не шарахнет...
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Подскажите плиз, в такой вот шкаф "Бокс ABB EUROPA IP65 настенный 36М (2х18) серый" можно вставить внизу под автоматами вот такие клеммы " Клемма ABB M4/6 винт 4мм.кв. Серая на DIN 1-3" чтоб от них уже тянуть провода к потребителю?
    а то хочу все заказать через интернет, а найти подойдет ли одно к другому не могу...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Европу и провода-то с трудом влезают. Клеммы - на отдельную рейку. Вот, например D4/6NLP:
