Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Avs7153, понял вас... для удобства тогда посмотрю ящики чуть больше... внутри разводку силовую делать проводом 10 кв. а остальную 6 кв хватит? или лучше 4 кв, чтоб в клемники влезло? и еще, в эти клеммы "D4/6NLP" судя по фото влезает фаза, ноль и земля?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прикинули бы сначала, что к чему, сколько стоит и сколько ждать под заказ.
    Будете "квакать" - перестану отвечать! :aga:
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Наконец ко мне приехал реверсивный контактор Schneider Electric LC2DT40M7. Это по сути два сдвоенных контактора, каждый из которых имеет 4НО контакта. Присутствует механическая блокировка. Также есть несиловая цепь 1НО и 1НЗ контакты, что позволяет сделать электрическую блокировку. Планирую использовать этот реверсивный контактор для ввода резерва с инвертора. Что ещё интересно и об этом нигде не написано: к управляющей обмотке можно применить штатную (Шнайдер) РЦ цепочку или варистор. На одну из обмоток уже установлен варистор. Как их правильно использовать я пока не разобрался.
    Внизу уже подключена штатная шина, которая соединяет попарно контакты, таким образом внизу уже делая вывод АВР. Кстати контакты также как и в некоторых автоматах АББ имеют два ряда - под зажим проводов и под зажим шинки.
    Если есть вопросы - спрашивайте. Прилагаю Даташит и фотку.
  4. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Avs7153 Сегодня запломбировали АВ и ПУ. Вместо "старых" ЩУ пломбы.jpg пломб-наклейки. Это действенные пломбы?
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    в качестве критики:
    клеммы - лишние соединения. зачем нужны тут?
    компоновка странная - зачем через весь шиток от автоматов к клеммам тянуть?
    лучше КМК классически: сверху -ввод, снизу- выход
    в деревянный дом я поставил бы металлический ящик
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Andto, все равно ящик луче железный и без лишних клемм
  7. Andto
    Andto
    Andto
    повторю свое сообщение:
    клеммы - монтаж на объекте упрощен до простого подключения линий по списку (одна линия - одна пара клемм). Лишние соединения не страшны, если выполнены качественно.
    компоновка - все линии подходят к щиту сверху, нет смысла их тянуть через весь шит.
    материал ящика - "стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650˚C" (испытание нагретой проволокой)
    Я хорошо воспринимаю критику, она позволяет взглянуть на вопрос под другим углом. Но я предпочитаю аргументированную критику :)
    Чем железная оболочка лучше термопластиковой?
    P. S. Сам я больше предпочитаю работать с металлическими оболочками AT/U, но бюджет у всех разный.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Более огнестоек (особо актуально в окружении дерева), более крепок механически
    у самого деревянный дом. ящик металлический [​IMG]
  9. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    А как без пластикового щита реализовать 2-й класс защиты, нужный для ТТ?
    Или у Вас щиток по 1-классу? Тогда это не по фен-шую.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    О какого типа классах Вы говорите?
  11. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    2-й класс защиты - это двойная изоляция. Её значительно легче реализовать в пластиковом щитке, а не железном.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Двойная изоляция чего? Где? При каких условиях? Дайте хоть ссылку на нормативные документы, в которых это прописано или Вы об этом узнали.
  13. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Узнал это из сообщений Наблюдателя на этом форуме.
    Он мне много дельных замечаний дал (как и Avs*).
    Поискал в своих заметках его ссылки - не нашел, видимо не копировал их. Только содержание оставлял.
    У меня в деревянном доме ЩР будет только пластиковый при ТТ и СУПе.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы, как и многие, путаете ЩУ на столбе и ЩР в доме. А также способы защиты и заземления в них происходящие. В доме стоит металлическая заземлённая стиралка, такой же холодильник, водогрей... Чем они хуже металлического заземлённого ЩР?
  15. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Возможно путаю
    - от недостатка знаний.
    Давайте проясним: ЩР (ТТ) в деревянном доме может быть металлическим? И его при этом не надо выполнять по 2-му классу?
    Ну и попутный вопрос, т. к. ни одного ЩР еще не собирал: ЩР из какого материала предподчтительнее в деревянном доме?
