Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Andto
    Andto
    Andto
    по крепости - у данного щита класс защиты от механических повреждений (ударопрочность) - IK8 (6 Дж)
    испытывают - падение груза весом 1,7 кг с высоты 29,5 см.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конечно!
    А ЩУ на столбе - металлическим с повторным заземлением нуля и корпуса (TN).
    А вот ЩУ на фасаде при ТТ в доме - только пластиковый, его некуда заземлять.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Я так понимаю, для устройств и линий до УЗО при ТТ нужна просто двойная изоляция и хорошая механическая защита.
    Кстати, да. Спасибо, что подняли эту тему с ТТ и металлическим ЩУ, потому что действительно часто вылетает.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    тоесть его легко случайно снести плечом. или зацепив например мебелью
    мне не нравятся именно накладные щитки в пластике с точки зрения механики...
    зацепили чемнить -сноп искр и в темноте пожар тушите
    (это крайний случай)
    УЗИП вы в щитке не ставите (как видно из фото). подозреваю что УЗИП сработав на полную и пытаясь спасти дом может поджечь или сильно повредить пластиковый ящик
    Я привожу только те доводы из-за которых сам выбрал металлический ящик в дом... правда моему бюджету такой ящик не нравится...:no:
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Avs7153, прокоментируй пожалуйста пост 726... мне оч. надо.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чего там комментировать... Полюс у автомата побоялись удалить, но это без разницы - ноль повторно заземлён, поделён, дальше всё равно. Землю тянете в дом (TNCS), у дома заземление помощнее. Осталось везде обеспечить СУП так, чтобы никакое касание заземлённого об РЕ предмета не могло произойти одновременно с касанием незаземлённого об РЕ, но имеющего связь с землёй. Например бетономешалка, стоящая на участке имеет РЕ на корпусе, но стоящий рядом с ней на земле босой человек этим РЕ не защищён. Рекомендую прикопать по всей площади сетку рабица...
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Avs7153, все уличное оборудование вне СУП к PE не подключается. Для этого даже уличные переноски без жилы заземления делают.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но кто ж помешает продвинутым пользователям использовать трехжильный кабель? Тем более, на большую железную бетономешалку...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    думается мне, что сетевики скорей примут щиток с двухполюсным автоматом на входе, хотя понимаю что смысла в нем не много, но зато широкий двухполюсный автомат стоит на дин-рейке более устойчиво
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я в хозблок (в розетки) не планировал землю тащить, а вот с генератором (аварийный источник) вопрос-
    по инструкции его полагается заземлять. наверное его имеет смысл локально заземлить, но в дом от него
    тащить только ноль и фазу. В принципе у меня на реверсивном рубильнике есть свободные контакты, н коммуировать землю не хочется
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно! И только локально. У генератора вообще ноль и фаза отсутствуют, как Вы это увяжете с TNCS - не представляю, ибо при TNCS вся земля - это ноль линии...
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    по идее (раз уж повторное заземление у дома есть) то при работе от генератора (если он заземлен локально) мы имеем подобие системы ТТ. тоесть (тк рубильником ноль и фаза от счетчика оборваны) рабочий ноль системы при работе от генератора не будет пересекаться с землей, а локальная зашитная земля дома (линия PE при работе "от стоба") заземлена (тк "повторное заземление")... как то так... вроде явного криминала нет.
    естественно все домашние линии защищены УЗО
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Гляньте, что общего и в чём разница IT, TT, TN (TN-C, TN-C-S, TN-S)! Законспектируйте и читайте на ночь, через месяц, надеюсь, наступит просветление. Проблема лишь в том, что читать будете, чтобы конец света не наступил!
  14. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Вот это новость! Нельзя пользоваться трехжильным кабелем в дачной переноске! Почему?
    Ведь продаваемые удлинители все трехжильные (например, electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1550.html).
    Прошу пояснить.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Потыкал в пару катушек. IP20 это не уличные.
    А вот нашел что то более защищенное
    https://electro-mpo.ru/card10701.html#.U099tvl_uFE
    ВРоде как рама катушки "повторное заземление"
