Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @Ал1234, потому что в системах TN-С при замыкании в сети дома на землю, до момента сработки защиты на корпусах приборов будет вынесен опасный потенциал.
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Я правильно понимаю, что для ТТ можно и надо использовать трехжильные кабели в удлинителях?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    В ТТ основное средство защиты - УЗО, которое по идее не должно дать развиться ситуации до опасного для жизни человека состояния. (Если установка УЗО на токи утечки до 30 мА.)
    Но это обсуждение для другой темы, мне кажется.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неважно где, всё равно никто не читает, а прочтя не понимает...
    Разница в том, что при TNCS заземление - это тот же ноль, ничем не отключаемый. И то, что туда придёт в случае аварии - не уйдёт полностью в землю. Поэтому, смысл СУП - сделать везде одинаковый потенциал, пусть от 0 до 380В, но одинаковый!
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Avs7153, мои мысли в 749 посте верны или нет?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы даже не сказал "жалкое подобие"!
    Подобно тому, как 99.9% на форуме повторяют фразу "контур заземления", имея в виду даже один штырь, не понимая, что контур - это объект, оконтуривающий что-либо. И не просто так, а с определённой целью.
    Аналогично, "повторное заземление", это то, что повторяет что-то - а именно - повторяет заземление нуля, начиная от трансформатора и кончая заземлением нуля на опорах.
    Остаётся только присоединиться к контуру повторного заземления Александру Сергеевичу...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    до конца не понял, но в любом случае есть повторное заземление РЕ в ВРУ. и заземление на столбах... поэтому я и говорю что "какато" земля там присутствует
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Makc i m, может быть Вам попробовать нарисовать, где генератор, где заземление, где какой щит? Потому что я на слух как-то не особо воспринял эту информацию.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сейчас сил нет. рисовать в паинте мука, а оркад вспоминать нет желания.
    нога болит - лежу. В субботу с супругой в питомник за саженцами и на дачу...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Собрано аккуратно, но неправильно. Потому как никакой концепции и в помине не было.
    Гордое "щит без заземления" - поздравляю.
    Без селективной дифзащиты - ещё раз поздравляю.
    Без защиты от скачков напряжения - ну, бог троицу любит...
    Ясен пень и ежу понятно, что трижды дифзащита и скачкозащита в бане, доме и бытовке сделаны не будут.
    "Пусть радость входит в каждый дом, пусть всё вокруг горит огнём!" (С)
  11. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Avs7153, спасибо на добром слове. И Вам не хворать.
    Какая может быть концепция в уличном щите? Все защиты будут стоять уже во внутренних щитах. У каждого строения будет своя земля.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот и я про то же...
    Селективное УЗО - 3000. Три УЗМ-51М - 5000. Итого 8000.
    Это минимум, можно и дороже. Минимум этот вполне держит всё, но установленный ДО точки разделения ввода на отдельные линии. Особенно УЗО общее селективное.
    Могу пожелать успехов в реализации формулы 3х8=24. Но ведь не будете же!
    Особенность электрики в том, что практически любая схема подключения, в которой нет КЗ, нет по глупости устроенной искусственной утечки при наличии УЗО, и проводов применено более одного - работоспособна. Даже закидушка из двух проводов на голую линию обеспечит 220В для стройки, например.
    А вот когда дело доходит до аварии - только тогда и появляется разница... Крайне существенная!
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А кто может подсказать максимальное расстояние до заземления? Например у меня оно в трех метрах от РЩ, а гараж-мастерская на расстоянии 15 м. от него. Делать еще заземление для гаража или можно использовать это?
  14. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Avs7153, спасибо, буду думать как впихнуть невпихуемое. Боюсь, придётся прилепить ещё один щит снизу, в существующем щите ставить узо, после него 3 УЗМ, они как раз займут всю динрейку, а дальше вывод на второй щиток с автоматами на потребители. Какое УЗО лучше поставить, желательно модель.
  15. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Алекс286, какая у вас схема заземления?
