Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    В корне неверно.
    Учите матчасть, уважаемый. Рекомендую по материалам от Наблюдателя.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ну если матчасть - это ПУЭ, то должно быть 50 / 0.3 = 167 Ом.
    15-20 колов вбивать для этого - это круто :close:
  3. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Нет, матчасть в моей трактовке - это материалы от Наблюдателя, подробно, с формулами, объясняющие где сколько Ом должно быть в ЗУ и при каком УЗО.
    Я бы не стал по Вашим расчетам делать ЗУ - может и не выручить, не спасти от поражения эл. током.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я много времени провел в теме про подключение ЭЭ. Сетевики очень часто против если ноль не сразу в счетчик. И в общем опасения их не безосновательны.
    Но это ен про эту тему. просто что бы были готовы к общению класса "нееет ну так не делают". Еще как делают) ИМХО ноль ОБЯЗАН иметь рубильник на самом "входе" в щит
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    300ма разве что динозавра спасет. У этого УЗО немного другая задача
  6. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    В моем посте нет фразы о предназначении УЗО 300/100 мА защищать человека. Посмотрите внимательно.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Ал1234, Вы предлагаете посмотреть у Наблюдателя, дайте ссылочку, а то у него ответов много и где там искать, да и на свою тему тоже, плз.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ТТ
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ссылочку мне, ссылочку. У Наблюдателя тысячи сообщений, предлагаете перечитать их все? :)
    Дык это... От поражения эл. током ставится УЗО 10/30 мА. А 300 мА - чтобы кабель от щитка на столбе до щитка в доме не отгорел при пробое/повреждении.
    "придется 15-20 колов в землю вбивать" - это для системы TN-C-S. Система TT к сопротивлению заземления гораздо менее требовательна. Штырь на пару метров в землю - уже обеспечит достаточный ток для срабатывания УЗО.
  10. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Косвенная ссылка уже была в посте #781 этой темы.
    Тема https://www.forumhouse.ru/threads/202186/#post-6032134 пост #6
    Для себя я сделал некий справочный файл из цитат гуру типа Наблюдатель, Avs7153 и т. п. Не все в них (цитатах) понимаю и воспринимаю однозначно, но может и не надо настолько сильно вникать в физику, а просто перенимать опыт?
  11. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    На столбе не "ноль" а PEN - это обьединенный PE (защитная земля) и N (ноль или нейраль)
    Следуем духу ПУЭ - Защитный проводник не должен разрываться. а если соединения делаются. то возможно их разьединение только с инструментом (читай болтовое).
    значит правильно PEN cо столба сразу на шину, где разделить его на PE и N... N с шины запускаем в счетчик. а часть шины PE делаем подлинней (сюда надо и сам ящик заземлить. и повторное заземление посадить. и в дом землю тащить и, если кабель бронированный, броню кабеля посадить)
    после разделения PEN на PE и N, больши НИГДЕ ЗЕМЛЯ И НОЛЬ НЕ СОЕДИНЯЮТСЯ... С ЭТОГО МОМЕНТА ЭТО НЕЗАВИСИМЫЕ ЛИНИИ !
    фазные провода со столба мы подключаем сначала к вводному автомату 3-х полюсному. а с него к счетчику.
    потом со счетчика берем ноль и 3 фазы и подключаем к противопожарному УЗО 3P+N (300mA дифток срабатывания, селективное. рабочий ток не менее 40А)
    После узо тащим ноль и фазы в "главный распределительный шит". не забыв зацепить по дороге и землю с шины.
    таким образом у нас должно быть опломбировано:
    1 - узел разделения PEN c местом подключения N, с местом подключения N, который идет в счетчик
    + вводный автомат (шину и автомат можно разместить в одном боксе под пломбу, не забыв выташить наружу "земляной" конец шины)
    2 - счетчик
    тоесть 2 пломбы будут в щитке, и отсутствует возможность воровства электроэнергии.
    Мне в данной схеме нравится что в случае кривой земли на линии, токи с линии на землю не будут учитываться счетчиком.
    поскольку у вас уже опломбирован счетчик и вводный автомат. можно сделать компромиссную схему:
    PEN разделить после счетчика,
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если это так то как называется линия после того, как ПЕН заземлили на столбе? А по ПУЭ это делается через столб. И как тогда относиться к повторному заземлению?
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Не пойму, откуда взялись эти номиналы.
    Вот есть документ ПУЭ 7, в нем пункт
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    где Ia — ток срабатывания защитного устройства;
    Ra — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников — заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
    5 Ом тут никак не выходит.
    Перенимание опыта без понимания физики процесса может привести к ошибкам. Ведь под одну гребенку всё не подвести, нужно понимать, почему сделано то или это, а не просто копировать. При всём моем уважении к опыту Наблюдателя и Avs7153 :hello:
  15. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Я избрал немного другой путь.
    За основу беру опыт гораздо более знающих людей (например, Наблюдателя и Avs7153). Т. к. они профессионалы с профильным образованием и многолетней практикой, то "физика" - на их ответственности и меня это устраивает. Или беру уже обсужденные и одобренные схемы, делаю свою схему и выкладываю здесь на обсуждение. Дорабатываю и воплощаю.
    Вставать на позицию ученика, пытающегося учить профессора - глупо. Попросить объяснить - разумно.
