Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не боитесь оказаться "частным случаем"? Если делать самостоятельно, то ИМХО физику понимать жизненно важно.
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Свое ИМХО я уже высказал. Что-то осталось непонятным?
    Моё профильное радиотехническое образование дает представление о физике процессов в цепях переменного тока. Но это не гарантирует от элементарных ошибок при проектировании и выполнении схем электрики.
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    получается:
    1. ноль после счетчика завожу сперва на шину, а потом в УЗО? после узо получается имеем ноль
    2. туже шину заземляем возле столба, к ней прикручиваем щит учета
    3. ведем в дом три фазы и ноль после УЗО, и с шины землю?
    4. возле дома больше ничего не заземляем и ничего не делаем и ничего в дом не заводим...
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    И все же :faq::um:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    делайте
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    1 - да
    2 - да. но тут есть нюанс...
    после разделения PEN, электрически это одна шина. а терминологически у вас получается две шины - нулевая и заземление, причем полагается их подписать (обозначить)
    3 - да. если ведете кабель в броне. то заземлять броню только с одной стороны - со стороны счетчика. а с другой стороны изолировать
    4 - зависит от того что вы хотите получить, и какая схема заземления выбрана. Как мне сказали сетевики из снабжающей организации: " Вы вольны сделать повторное заземление в доме, или выбрать другую схему заземления"
  7. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Если в доме будет ТТ, то "ведем в дом три фазы и ноль после УЗО". Около дома делаем отдельное ЗУ и от него заводим PE в ЩР.
    Броню кабеля заземляем только с одной стороны - в ЩУ, а в ЩР - тщательно изолируем.
    ЩУ - щит учета;
    ЩР - щит распределительный.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super::aga: СПАСИБО! Пошел за кувалдой и еще день махать буду. :victory: А насчет максимального расстояния? :faq:
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Все просто. при ТТ каждое строение свое заземление. Идите за кувалдой)
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Makc i m, @Ал1234, Спасибо за советы... теперь технологически все понятно... заземление в доме буду делать ТТ так как на многих участках ВЛ есть неизолированные провода... для создания схемы ТТ я так полагаю достаточно забить в землю три уголка, сварить их между собой, и все это завести в дом на шину РЕ с помощью болтовых соединений?
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Hentaishe, в таком случае вам можно тащить от ЩУ в дом 4-х жильный бронированный кабель. и (заземлить броню только в ЩУ)
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это в тему по заземлению. там тоже "не все однозначно")
  13. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Makc i m, у меня к дому идет СИП 4х16 по воздуху.
    @Denverus, спасибо, пойду читать тему про ТТ заземление...
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Hentaishe, Ну как минимум утвердились в мысли, что нужно именно ТТ) Не зря сюда заглянули
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Покажите, плиз, как выглядит ТРУБОСТОЙКА, на которую так настойчиво рекомендуют ставить шкаф со счетчиком? Подходит ли для этого обычная труба, вбитая в землю?
    Надо ее вбивать или закапывать (в расширением на конце) - чтобы натянутый СИП ее не вынул из земли?
