Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    что бы мерзлая земля не вытолкнула и да - сип натягивают
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    на самом деле я связался с сетевиками. мне главный инженер сказал однозначно. что "Мы ставим ТОЛЬКО на опоре (т.е. на бетонном столбе)"... для мня разницы нет. на опоре так на опоре...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут есть немного фоток - ИЦ раздела Электрика
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А ко мне приехал человек, ставить пломбу на счетчик и сказал всё убрать на отдельную ТРУБОСТОЙКУ :)
    И ВВГнг нельзя тянуть со столба, до счетчика, а только СИП 4*16 :))
    И прахом пошла вся моя роскошная установка на подпорке :)
    [Южные электросети]
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    (Киржач) У меня в ТУнаписано что снижение к ЩУ СИПОМ. позвонил Главному инженеру. спросил трубостойку ставить или как, он сказал чтобы вешал на опоре... мне то пофик. от ЩУ кабель в земле бронированный
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Есть пара практических вопросов по щитам:
    1. Как лучшее всего закрепить на заднюю стенку обычного металлического щита прибор, который по идее на монтажную плату должен крепиться?
    2. Можно ли сделать ввод не сверху или снизу щита, а сбоку? Сверху не хочется через весь щит тащить, а снизу не хватает длины кабеля.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1. Закрепите плату на заднюю стенку а на нее прибор.
    2. Ввод снижу из соображений герметичности и влагозащиты. Дальше думайте сами ;)
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Это в обшем-то колхоз жуткий, но...
    Муфта (придется купить коронку по металлу миллиметров на 40-45). В муфту немного герметика для ванн. Если хочется перфекционизма то сверху залить из клеевого пистолета и закрыть от УФ тканевой изолентой
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Была бы плата... Есть только щит с ДИН рейками. Одну рейку выкидываю и ставлю прибор. Вот как крепить его?
  10. Deep
    Deep
    Deep
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    соседи сверху есть? ;) если нет соседей крыша с годами имеет право потечь?
    можно крепеж от материнских плат использовать.
    Их в стенку щита вкрутить, загерметить, на них сверху лист металла на котором уже прибор.
    Или быть проще - взять щит с платой
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @Denverus, что за бред про крышу, герметизацию этих стоек и другой щит? Вы ввод и вывод из домашнего распределительного щита только снизу делаете? И щит сам IP67? Еще один вариант забыли - выкинуть прибор и использовать такой же но на ДИН рейку.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если щит встроенный, то обычно входы вижу снизу. если накладной, то по разному бывает. про 67 ничего ен говорил, но в случае затопа шансы, что вода пойдет по штробам весьма большой. Так что если делать ввод, то герметизировать.
    ЗЫ да прибор на дин рейку может оказаться самым дешевым решением. если конечно финальная цель не старый прибор учета + магнит)
  14. Vanilinoff
    Vanilinoff
    Vanilinoff
    Всем привет
    Оцените, пожалуйста, мой вариант ящика
    Заземление объектов буду делать отдельно (т.е. схему ТТ применю)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ноль на шину не примут 99,9%)
    По идее ноль в счетчик оттуда в шину. А если позволяют ноль не заводить, то лучше в автомат его
