Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пробовал? Откуда инфа такая?
    Рвать PEN? В своем уме?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @GBS electrik, примут или нет я не знаю, но PEN там нет, если ТТ.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я в ТТ не силен. Но все равно не стал бы совать нейтраль в автомат, да еще и не имеющий задержки размыкания N.
  4. Vanilinoff
    Vanilinoff
    Vanilinoff
    Поясню еще. Приходит ко мне 3 фазы (15кВт) и PEN, который я хочу разбить до счетчика (на рейку придумываю вариант пломбировки) и локально заземлить. В дальнейшем у гаража и дома будут свои земли (ТТ), а на первое время для бытовки наверно придется эту землю использовать. Последние два столба с землей, а вот дальше оголенка, до трансформатора (но он в 150 метрах примерно). Как то так. На входе заводить ноль в автомат не собирался. УЗО (дифы) думаю уже в ЩР ставить. Как то так.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь нет PEN, поскольку провода на столбах голые.
    Ноль в счетчик, чтобы не воровали энергию.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    снимаем ноль с шины берем его с земли (многим пофиг на безопасность) и счетчик считает что то не то.
    Так что идея точно не понравится приемщикам. Они и под автомат то не особо разрешают, но там хоть есть доводы, а вот такое вот...
    А главное зачем непонятно
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Посмотрите, что я тут наваял:
    Уважаемый АСЗюзин1950 сказал что "Всё не так!", а как именно не поведал. Содержательные ответы только в афоризмах выдает, и то на отвлеченные темы. Когда пишет, потом сам себе нравится и перечитывает по стопятьсот раз. А когда в лоб спрашиваешь, КАК? пишет какую-то ахинею. ВЫ напишите, что да как и с чем едят, ВЫ же знаете, дык нет, толковые ответы с трудом даются, в основном бред какой-то.
    Может вы чем поможете.
    Про гребенки и IEK замечания уже были.
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @polivaev8, для начала неплохо увидеть или принципиальную или монтажную схему...
    автоматы желательно использовать одного типа. тогда можно использовать гребенчатые шины... против ИЕК ничего не имею. каждый рассчитывает на свой бюджет. иек это запорожец, легранд - фольцваген
    качество монтажа низкое. мешанина проводов. схема не читаеся
    какой провод для внутренней коммутации в щитке? 2.5 мм явно мало
    два провода в один зажим - не повышает надежность...
    что за черный провод внедрился в щиток?
    какая мощность выделена? 32А на входе не мало?
    контроль напряжения не нужен?
    мне больше по душе вот так
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    там 4мм.
    нет такого. везде неразрывное соединение.
    насос для ТП. Автомат 6А будет установлен позже.
    По тех. условиям 3кВт, 1 фаза, смех... Тот IEK, который в щитке, электрики поставили в соответствии с проектом, бред. Я его выкинул пока на внутр. щиток. Счетчик и вводной 2-полюсный АВ 32А висит в корпусе на стене дома.
    Да я не спорю, всё ок у вас.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Что пишут то и делаю (ест-нно, обдумываю), Вы же вовремя не возразили, теперь часть ответственности лежит на ВАС. Так то!
    P. S.
    Ну и что ты молчал, не мог раньше сказать! Тьфу, блеать...
    Короче, если чо, не дай Бог, у меня случится, вся вина на АС.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какие возражения по тому, чтобы докрутить скрутку. Только чур аргументировано. Я вот могу хотя бы сказать за увеличение площади контакта и снижение переходного сопротивления. А вам чем мой совет не по нраву?
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уже случилось!
    Вы хоть понимаете что, кому и когда советуете? Он же без теплоотвода варит, у него вся скрутка обгорела и окислилась, да и сварка, как сопля. На такое дышать нельзя и трогать, а вы чего советуете! Такое не пропаяешь, да он и не желает, ноет, что тигелёчка у него нет для припоя, мозгов нет ... в тигелёчке!
    Опять же! Вам советовали "тренироваться на кошках", а вы - на себе! Всё спешите, ка голый на ...!
  13. EugenioK
    EugenioK
    EugenioK
    Пермь
    Прошу совета по сборке щитка учета, все ли верно. В верхний автомат войдет СИП 4X16. Разводка внутри медь 16мм2 в разноцветной изоленте.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока все правильно. Синий провод - это нулевой по определению, а белый - это фазный.
  15. EugenioK
    EugenioK
    EugenioK
    Пермь
    Спасибо, а как сделать заземление? контур будет закопан под щитком, нужно поставить еще одну рейку?
