Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вид заземления зависит от типа воздушной уличной линии. Голые алюминиевые по столбам или черные витые изолированные?
  2. EugenioK
    EugenioK
    EugenioK
    Пермь
    По столбам идет сип 4X16.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот три варианта:
    1. Обычный. Ноль со столба заводите в счетчик. Из счетчика на шину (которая уже стоит). Эта шина автоматически становится заземляющей. А нулевую шину делаете подобно заземляющей рядом. Между ними перемычку. Около столба делаете хороший заземляющий контур, который посредством провода 10 мм2 соединяете с заземляющей шиной. Возьмите ручку с бумагой и нарисуйте. Будет понятнее.
    2. Не обычный, но он лучше. Нулевой со столба заводите в счетчик. Заземление должно быть качественным. В щитке уже стоит шина. Она нулевая. Рядом устанавливаете такую же шину, которая будет заземляющей. Вне щитка (до вводного автомата) к этому нулевому проводу посредством прокалывающего зажима присоединяете провод медный 10 мм2 или кусок СИПа, который подключаете к заземляющей шине. К этой же шине подключаете контур заземления. Перемычку между шинами ставить не надо. Рисуйте.
    3. Индивидуальное заземление ТТ, которое на форуме считают более безопасным для частных домов. Нулевой провод со столба заводите на счетчик. Перемычка на нулевую шину уже имеется. И все. Заземление делаете около дома и заводите его сразу в домашний щиток.
    Выбирать Вам. Я бы выбрал вариант 2 при условии, что на столбах есть повторные заземления и лично сделанное заземление хорошего качества.
  4. EugenioK
    EugenioK
    EugenioK
    Пермь
    Спасибо, огромное, начал рисовать. завтра приступаю)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Удачи.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    поставить нормальную толстую медную шину с болтами. сделать разделение PEN нa PE и N
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В щите учета PEN разделен, в дом ушло 5 жил. Выяснилось, что две фазные жилы "ушли" в КЗ, между остальными сопротивление изоляции 100-120 Мом.
    Допустимо возле дома сделать дополнительный контур заземления, а для ввода фаз использовать оставшиеся целые жилы? Или заменить и забыть?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так! Так как кабель уже повреждёт, то он рано или поздно всё равно выйдет из строя окончательно, и самое интересное, что по закону подлости это происходит в самый не подходящий момент. ;)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Года не пролежал закопанный около 60 см в ПНД трубе. АВВГ 4х16+1. Как на будущее обезопаситься? ИЗ Вашего опыта есть чем поделиться, что может стать причиной в таких случаях? Физ. повреждение если не исключено, то стремиться к нулю...конденсат нашел дырочку в изоляции?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычно лежит намного дольше даже без ПНД трубы;)
    Повреждение кабеля (изоляции) при монтаже или перевозке, перегрузка кабеля по току. Встречается и брак самого кабеля. :hello:Но в 90% случаев - повреждение изоляции + вода в пнд трубе.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спасибо за комментарий.
    Согласен, хотя в ПУЭ нормативных чертежей не увидел.
  13. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста, есть - ли регламентирующие документы по установке Щр в топочной, в одном помещении с газовым и электро котлом.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Как-то заходил разговор, не помню в какой теме, о том, чем сверлить отверстия в щите. Я в щите просверлил все-таки ступенчатым сверлом. Диаметр 32 мм. Нормально все)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Вот кстати какой вопрос имею. Под металлический щит планирую на стену (деревянную) сделать подготовку из ЦСП, как считаете, нормально?
