Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Геополис
    Геополис
    Геополис
    @павлов76регион, ПУЭ
    7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали
    и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные
    смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных
    частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры
    самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в
    части их электрооборудования к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или
    среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в
    зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
    Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и
    газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем
    сжигания, не относятся в части ИХ электрооборудования к взрывоопасным.
    7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без
    средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах
    любого класса. Они должны располагаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих
    требованиям 7.3.79 - 7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон.
    Чисто формально, помещение, где установлено котельное оборудование является взрывоопасной зоной (хотя на самом деле, тоже предмет споров постоянных). Вообще, можно смело ставить и ничего страшного не произойдет. Газовщикам как показывает практика на это по барабану.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если её еще защтукатуоить, для эстетичности, то вполне себе негорючее основание.
  3. Геополис
    Геополис
    Геополис
    А какой в этом смысл? Щит у вас и так металлический, греться он как печка явно не будет...
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @McDyr, планирую просто покрасить.
    @Геополис, Этот лист во-первых значительно увеличит удобство монтажа на бревна, пусть даже и оцилиндрованные, оч сложно ровно монтировать, во-вторых, на него будут установлены некоторые электроприборы, типа контроллера отопления и инвертора, в-третьих, все-таки негорючее основание практически во всю стену (значительно больше размеров щита).
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычно ложат плоский шифер, не загорится 100%;)
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @olegaa2, ЦСП тоже не горит. а к томуж и асбест не содержит...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Deep, контроллер отопления обычно тоже на ДИНрейку вешается. и удобней это в шкафу делать... хотя может у вас в другом исполнении
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Makc i m, У меня Mastrerkit BM8036. Его можно повесить на DIN рейку, но он тогда будет за дверцей, пусть и прозрачной. И лазить каждый раз в щит, чтобы посмотреть показания температуры... В общем он и на стене неплохо найдет себе место.
  9. Gtige
    Gtige
    Gtige
    Нижний Новгород
    замена на АВБбШв 4*16
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    есть более простые решения типа https://principale.ru/p38648524-termoregulyator-din-rejku.html
    или вот на выбор http://teplomark.ru/catalog/promyshlennye-termoregulyatory/
    применять мастеркит для дома ябы не стал...
    да и куча проводов на стене на надежности ни красоты не добавят... но это все только мое мнение
    через прозрачную дверцу видно показания. если цифры светятся...
    ЖК индикаторы не любят низких температур
    зачем каждый раз смотреть на регуляторе температуру. ее только установить нужно. а потом уж пусть он работает
  11. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Всех приветствую. Начинаю сочинять свой ВРУ. Прошу помощи!
    Вводной автомат 3р или 4р какой лучше ставить? Обязательно ли с пломбировкой?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Правильно сначала разделить PEN на PE и N
    автомат 3п
    автомат и узел разделения под пломбу. потом 3 фазы и N в счетчик под пломбу
    со счетчика на 3П УЗО 100 или 300мА
    ящик заземлить
    ну это в кратце... посмотри тут были фото и рисунки. ну и почитай что у тебя в ТУ написано
  13. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Да ничего там не написано: смонтировать ВРУ; счетчик в ВРУ.
    Есть где разгуляться!
    А зачем многие 4р АВ ставят? Мне он как то больше нравится: уж отрубить электричество для каких либо ремонтных работ в щитке, так отрубить, вместе с 0, а не только фазы.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    4Р ставьте), но повторное заземление на столбе линии, от которого ответвление к вам," сети" должны сделать)
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну коммутировать землю вроде нельзя по ПУЭ. значит сначала надо PEN разделить, выделить с него N а уж его можно и в АВ запихнуть...
    Или я не прав?
