Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Обязательна пломбировка? У меня в ТУ про пломбировку молчок!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Надо сначала пен найти)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    У вас наверное не убудет - боксик под пломбу. Будут - не будут, потом разберетесь. Зато у вас всё готово).
  4. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Номинал какой лучше взять (не совсем понимаю все нюансы выбора)?
    Вроде хочется побольше (40 или еще больше), но понимаю, что 8,8 кВт снимать с фазы как то вроде многовато, а еще счетчик МЕРКУРИЙ 231 (планирую), так в нем вроде как мощность на каждую фазу указана 7,5 кВт (тогда ВА на 32А достаточно), или эта мощность вообще из другой оперы?
    PS склоняюсь к 32А С, но я не понимаю, какими минусами мне это потом может грозить!
  5. SB3
    SB3
    SB3
    У вас если в ТУ 15кВт - 4P C25А)
  6. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Ну это исходя из условия, что, когда я все фазы под максимум загружать буду, чтобы за 15 кВт не вылазить! А вдруг придется однофазника какого либо подключать более 5,5 кВт - баста! 32А минимум, и вот думаю а есть ли какие либо разумные доводы в пользу ВА номиналом больше 32А?
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @SB3, а вот скажи что ставить на входе. если в ТУ 15кВт но одна фаза (220В) ?
  8. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Извращение!
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А не примут если нельзя опломбировать... обычно про пломбировку и не пишут ничего... но как правило они хотят 2-мя пломбами все опломбировать
    1 пломба - счетчик. 2-я пломба - боксик с вводным АВ (и возможно с шиной разделния PEN)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    63А. Хотите больше - уточните у сетей).
    63*220=13860*1,1 (ток не отключения)=15246 :)
    Доступнее) 63*1,1*220=15246)
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Не вериш? вот скан ТУ
    качество не супер но читаемо
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это сразу а ум приходит. но тогда мощность ограниченна 13,9 кВт примерно... это если не учитывать кривую отключения АВ
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не такое уж и извращение. если надо подключить 1-фазное оборудование например 10кВт мощностью...
  14. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Александровские?
    Верю, но вроде как Д и ТУ составляются по заявке, которую составляет заявитель, а значит просил 220. Зачем? (ну если только выбора не было, но это все равно страшновато на мой взгляд!
  15. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Остановился на 4р.
    После счетчика надо ставить УЗО или ДИФ? Есть ли смысл ставить ДИФ?
