Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО, если будет одна линия.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    ПО скану - 50А от силы) Счетчик на 60А)
  3. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Планирую сразу раскидать на 3 линии. Одной сразу пользоваться посредством розетки установленной на дин рейку, две оставшиеся будут задействованы наверное не в самом ближайшем будущем!
    Если УЗО, то каким номиналом, 40А30мА (63А30мА) или милиамперы больше должны быть? От чего вообще зависит выбор этого значения (мА)? От близости к конечному потребителю (типа если сразу дальше розетка, то 30мА или меньше, а если конечный потребитель где то далеко по схеме, тогда УЗО номинало 100мА или 300мА? И не совсем понимаю про селективное/не селективное УЗО (это типа отключение сразу всех фаз или только той по которой утечка пошла)?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Минимальный вариант АВ - счетчик - УЗО - три АВ :) +УЗО 30мА, а-то и 10мА на розетку)
    Остальные-то что за линии?
  5. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Ну в будущем гараж, баня, дом (домик), но это ХЗ когда, а сейчас просто электричество для возможности что-либо делать на участке, одной фазой (розеткой в ВРУ) буду пользоваться сразу, две останутся до лучших времен (закончатся на автомате).
    УЗО после счетчика я так понимаю 3р, или надо 3 1р УЗО?
    АВ после УЗО это для защиты этого самого УЗО?
    А зачем последнее УЗО, не пойму? Его как то надо защищать?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО 2P или 4P
    ТРи автомата тогда после него - дом, баня+гараж (одно же строение?), розетка.
    УЗО 30мА (10мА) будет вас защищать) и-то что включаться будет в розетку).
    Само оно будет под защитой 16А АВ, если у вас обычная розетка там будет.
  7. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Спасибо за инфо.
    По поводу заземления.
    Обязательно делать повторное заземление 0 (нейтрали или как его там) который ко мне четвертым проводом приходит? Я просто по своему дилетантскому разумению склоняюсь к тому, чтобы оставить 0 в покое, а организовать свое заземление, ни с какими другими проводами не связанное! Так вообще можно?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Заземление на столбе нуля линии должно быть-так называемое повторное, отдельно щиток, у дома и у дома+бани по заземлению придется делать.
  9. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Просто я здесь где то читал, что при Повторном заземлении "0" если заземление на опорах СО приходит в негодность (плохо сделали, сгнило и тп) и у соседей нет заземления (нет как такового, плохо сделано, сгнило) то при нештатных ситуациях вся дрянь устремится на мое заземление, что вроде как чревато.
    Что мне лично дает это повторное заземление в сравнении с обособленным заземлением щитка?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это называется ТТ и делается на гнилых воздушных линиях.
  11. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Вывод: оценить ЛЭП, заземление на каждой опоре и если все нормально - делаем повторное заземление, если есть опасения за качество заземлений на опорах ЛЭП, то делаем обособленное заземление (ТТ). Правильно резюмировал?
    Просто я не догоняю (не знаю) все плюсы и минусы повторного заземления "0" и обособленного заземления, может действительно повторное безопаснее или типа того?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  13. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Конечно много всего умного грамотными людьми написано, однако все это написанное не позволяет определиться с выбором окончательно, так как зачастую мнения расходятся, получается как в шутке от "Уральских пельменей":
    "ввели 0 промилле и научно это обосновали, потом ввели 0,16 промилле и тоже научно это обосновали!")
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Сколько вы будете слоника мучить?)
    Как только найдёте ГОСТ или подобное, о делении "ПЕН" СИПа в щитке на столбе, с подробным описанием - вот тогда и будете определяться. А пока -ТТ.
  15. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Сейчас возник такой вопрос:
    какое УЗО использовать в качестве главного: селективное, не селективное, 3 УЗО по одному на каждую фазу?
    кто то здесь писал, что селективное не вырубает все три фазы сразу, однако википедия (вроде) говорит что селективное - это УЗО с задержкой, и вырубает так же все три фазы. Где правда?
