Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Селективное УЗО может быть трёхфазное и однофазное)
    Если вы три фазы хотите в дом и на гараж, то
    после счетчика - S УЗО 4P - 2 АВ 4P.
    Либо АВ 4P - S УЗО 4Р на каждую линию.
    Если в гараж одну фазу, то лучше АВ 4P - S УЗО 4P - линия в дом.
    АВ 2P - S УЗО 2Р - линия в гараж.
  2. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Так оно отрубает все 3 фазы или только ту, по которой пошла утечка?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Отключит всё)
  4. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Имеет ли смысл вместо S УЗО 4p (главное) ставить 3 S УЗО 2р? типа для того, чтобы отрубало только ту фазу, по которой пошла утечка или это все решается УЗО, которые будут ставиться в доме/гараже и тд, а главное пусть будет по большей утечке (100 мА) зато отрубает всё!?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Да как бы нет противопоказаний разделить на три однофазных линии в щите и тащить три кабеля в дом.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    на то оно и селективное, оно сначала даст отработать тому узо, по которому утечка идет, а если то не сработает, то селективное отстрелится... Так что ставьте на вводе S 4P, а далее на каждой линии в доме свое узо без задержки и будет вам счастье... Ну если и не счастье, то как минимум на нескольких узо сэкономите...так как селективные дорогие...
  7. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Вот где собака зарыта! Теперь все становится еще яснее! Накидал схему ВРУ. Выложу в соответствующей теме для обозрения! Всем спасибо, помогли реально!
  8. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Уважаемые!
    Я выбрал для себя в щитке АВ 4р, так как здесь на форуме прочитал, что он отрубает всё полностью и ремонтные работы потом проводить абсолютно безопасно, а теперь не могу найти где это читал, и что там может случиться, если ремонтировать только при отключенных фазах (АВ 3р).
    Ткните носом где про это написано! Или здесь ответьте!
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Бывает всяко и на нулевом проводе оказывается напряжение. Ежли его словить, оказавшись, к примеру, между нулём и землёй, мало не покажется. При включенном АВ от последствий этого призвано спасать УЗО.
  10. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    И еще такой вопрос: провода в ЩУ надо использовать каким сечением, от чего это зависит?
    10ммкв по меди?
    одножильный многожильный имеет значение?
  11. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    А если чуточку подробнее, в каких случаях на нуле может напряжение оказаться?
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это тот того, кого шарахнет не зависит. Взять тот же обрыв нулевого провода. Где-то там. На линии. И фаза через приборы соседа придёт в ваш дом, но уже по нулевому проводу... Здесь уже РНкоподобные призваны защищать.
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Нормальное УЗО сработает и при выключенном АВ.
    6мм достаточно, 10мм это уже с большим запасом. Многожильный проще гнуть, монтировать, но надо обжимать концы. Моножил не надо обжимать, но гнуть его будет затруднительно, особенно когда тесно.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ух ты! Не знал. А как? Надо будет изучить повнимательнее...
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Т. е. если по нулевому проводнику через УЗО пойдет ток, при отключенной фазе это не диф. ток получится?
    А метод проверки УЗО батарейкой?
