Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Согласен. Ляпнул. Но хоть отчасти прав:
    Убираем фразу
    Оставляем только
    Или дописываем слово "электронное"
  2. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    А обжимы эти элементарные или необходим какой либо спец инструмент и тп?
  3. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Нашел таблицу (коих полным полно) 6мм медь - 46А - 10,1кВт (для 220В).
    Если данные верны, то для меня и это с хорошим запасом получается!
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Это если в кабеле реальные 6 квадратов, а не 4, причем непонятного состава ;)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для кабелей, параметры которых соответствуют ГОСТ.
    Любопытен такой момент... Давольно часто мелькают подобные выписки из таблиц... но практически никогда не сопровождаются указаниями по способу прокладки. А ведь один и тот же кабель в разных условиях имеет разную нагрузочную способность.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ну и еще, с точки зрения физики процесса важно не сечение проводника, а его сопротивление... можно и из говна какого нибудь кабель сделать, выдержав нужное сечение, при этом не получим нужного результата на выходе...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, да, а можно сделать этот проводник из серебра, золота, платины и совершенно спокойно занизить сечение этого проводника.
    А если его еще исползовать при очень низких температурах (эффект сверхпроводимости) ?
    Только выйдет очень накладно. :(
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я имел ввиду то, что важно не только сечение проводника, но и его качество... Если вы в магазине покупаете медный провод, то это не означает, что он медным будет. Не обязательно серебряный искать, нужен качественный медный...
  9. Gtige
    Gtige
    Gtige
    Нижний Новгород
    В котеджном строительстве имеет смысл придерживаться следующих значений: 10А - 1,5 мм2; 16А - 2,5 мм2; 25А - 4 мм2; 32А - 6мм2; 40А - 10 мм2. Сечения указаны для меди, с учетом кривых отключения автоматических выключателей.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Господа...
    Прошу прощения, но возник вопрос -
    Есть баня с мансардой. К ней подвел алюминий в броне под землей. Где то читал, что щит вводной и распред, можно делать только на первом этаже. Мне по ряду причин, физическибыло бы удобнее "главный" щит смонтировать на мансарде.
    Есть ли какие либо запрещающие документы на установку "главного' щита, например на мансарде? Или он обязан быть на первом этаже?
    Спасибо.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Обусловленно скорее всего тем, что в случае пожара шансы попасть сверху вниз на порядок выше чем снизу вверх. Бежать на мансарду в момент пожара обесточивать удовольствие так себе. ПОнятно что гореть никто не планирует, но...
    ЗЫ. мож рубильник и счетчик поближе к доступности, а разводку уже на мансарде?
  12. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Ничего себе "скучный" щиток! То что надо ! ! ! Правда кое-где показалось, что с УЗО передоз, но наверное такие требования по безопасности были.
    @Avs7153, а можете принципиальную схему выложить? Или это уже интеллектуальная собственность?
    И, если не секрет: сколько стоят материалы на такой щит и сколько работа?
    Заранее, Спасибо!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) интеллектуальнее некуда! :aga:
    б) материалы - около 90 тыс.
  14. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Что за устройства обозначены как ХТ-1 и ХТ-2 ?
  15. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Что за устройства показаны на imag5371.jpg ?
    Дайте их точное наименование, пожалуйста.
    Это разветвители? Кто производит? На сколько выводов? На какой диаметр проводов/наконечников?
    Где можно купить?
