Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Уважаемый Avs7153!
    Прошу сообщить марку (наименование, производитель) клемм, перемычек и заглушек к ним на правом фото.
    Под какой диаметр провода они?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.e-volta.ru/katalog/products/klemmy/nabornye-klemmy-dlja
    эти - KXA10.
  3. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Спасибо за ссылку. Т. к. кроме нпо электромонтаж ничего другого под 6-10 кв. мм не смог отыскать.
    Правильно ли я понимаю, что если берем, например, KXA10L (под провод до 10 кв. мм), то соединитель к нему должен быть KWJ10B3 (тоже 10 кв. мм) ?
    И второй вопрос. Можно ли разрезать, например, KWJ10B10 ? (т.к. получается значительно дешевле...).
    И еще вопрос. Как оценить потребное количество клемм в щитке? Нужен ли запас и какой? (чтобы 1 раз покупать).
    Очень интересует, а почему нет клемм на 4 контакта под 6-10 кв. мм?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, все-таки назрел вопрос.
    Часть схемы щита, разводка ПВ3 (ПуГВ):
    Каким сечением делать разводку ноля (синий на схеме)?
    30-34 - контакторы.
    Предвещая ответ скажу, что в клеммы контакторов ничего больше 2х2,5 мм в наконечнике НШВИ (2) не лезет.
  5. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Схемка небольшая, почему не ПВ1 ? Тогда и 4 кв. мм влезет. Его не трудно гнуть. Ну добавите еще один контактор...
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Это часть схемы. Но впринципе не проблема ПВ1 использовать, НО:
    А 4 достаточно? Почему 4? Почему не, скажем 6?
    А это зачем?
  7. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Добрый день уважаемые форумчане.
    До этого момента имел дело исключительно с одной фазой. В деревне, возле счетчика до сих пор пробки стоят)
    Выделено сетевой 15кВт 380 В. Дан наказ сделать щиток. Система TN-C-S (дана сетями), дома буду делать ТТ
    Помогите советом, всё ли плохо, или более менее.
    за качество извиняйте, снято на мобильник.
    p. s. отдельное спасибо @Avs7153, за предоставленные им альбомы.
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    1 - мало дыр на шине, вдруг что подключить понадобиться
    2 - плохо видно, но чтот мне кажется ноль на счетчик с РЕ взят.
    3 - УЗО надо было селективное брать (с буковкой S)
  9. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    1- согласен, делал без запаса, исключительно для PEN + PE + земля ящика.
    2- Ноль на счетчик подключен к правой шине, с неё же предполагалось вести PE в дом, на левую заходит PEN к ней же PE от повторного и земля на корпус ящика. Я правильно понимаю что к правой шине кроме ноля ничего не должно быть присоединено?
    3- УЗО селективное, Астро узо 40А на 300мА S
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Да. Честно говоря по мне так деление ПЕН на шине Н-типа это от жиру. Единственный плюс это, то что открутив перемычку получим ТТ. Я вообще приверженец ТТ.
    я по чему-то думал, что "S" в маркировке должна была быть, глянул на Астре, ан нет. Так что сорри, фотки мутные больше там рассмотреть не чего не получилось.
  11. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Мне TN-C-S сетевая принудила, так бы тоже ТТ сделал
    Делал по этой схеме.
    Но получается, если я откручу перемычку то потеряю рабочий ноль, и мне нужно изменить схему подключения на второй вариант.
    Там есть маркировка на корпусе, во втором ряду, на темном фото лучше видно (сори за качество фото, впредь постараюсь такие моменты на аппарат по серьёзнее запечатлевать:hello:)
    Блин, беда что -то у меня сегодня с цитированием
  12. Deep
    Deep
    Deep
    А есть какие-нибудь соображения по моему вопросу?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    2.5 кв. мм при 16 А АВ - как говорится "за глаза" хватит.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше бы 4мм.кв. хотя бы+ АВ 2P
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то разницы не вижу в схемах.
    Рабочий ноль вы не потеряете. Вы РЕ проводник потеряете и как не имели, так и не будете иметь возможность обесточить всё - нет 4P АВ перед счётчиком.
    Да и как-то заземление точки разделения у вас отсутствует)
    https://www.forumhouse.ru/threads/189806/page-6#post-9050877
    Да и никаких НТД "сети" о таком делении вам не привели).
