Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Однако по НТД для промышленных западных объектов PEN- проводник надо заводить на шину PE - компенсация за ущерб работнику превышает стоимость оборудования, да и помещения с повышенной опасностью. Отсутствие ноля даже если и приводит к возгоранию, то это возгорание локализовано металлическим корпусом шкафа электрики/электроники.
    При бытовом трехфазном вводе имеем нормальные, как правило, помещения и страшнее отсутствие нейтрали - опасность возгорания бытовых электроприборов (пластиковые корпуса однако) при отсутствии нулевого проводника и перекосе фаз.
    Еще не забыть что ныне полно дешевой китайчатины с упрощенными импульсными блоками питания, создающими широкий спектр гармоник и смещающими ноль.
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    У Вас какие АВ в схеме? - на 16 А. Поэтому в щитке для них 4 кв. мм вполне достаточно. Можно, конечно и 16 кв. мм (типа "запас карман не тяготит, ни есть, ни пить не просит") - но зачем!
    У Вас в схеме после первого УЗО есть разветвление - т. к. ПВ1 это не ПВ3 и его в один наконечник не обжимают. Поэтому, по-моему, лучше поставить контактор (клемму...).
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Конечно лучше, вся разводка сделана 6ммкв, но 4 и уж тем более 2х4 не лезут в клемму контактора. По даташиту на контакторы там и гибкие и жесткие провода максимум 2х2,5.
    Мои опасения вызваны вот чем. Автоматы же защищают не только линии проводки, но и проводники в самом щите. Теоретически, на длине нулевого проводника от УЗО 2-3 до контакторов 33-34 может возникнуть замыкание на фазный проводник этой линии до автоматов 12 и 13 или на фазный проводник другой линии. Но если КЗ возникнет с другой линией (под другим УЗО), то вероятнее всего сработает УЗО. С другой стороны, фазный проводник УЗО 2-3 - АВ 12, 13 у меня сделан шинкой без лишних проводов, то есть вероятность пересечения с собственным нолем низкая чисто физически. Кроме того, общий автомат 40 А. При возникновении КЗ провод 2,5 кв не выдержит 60А в течении доли секунды?
    Я все это к тому, что в данном случае может в реальности и не так уж опасно ставить 2,5 кв на ноль?
    А 2П автомат в этом случае был бы хороший выход, но места нету. Реально нету. Я почти сутки выкидывал все лишнее, чтобы впихнуть что сейчас есть.
    Теперь становится понятной тяга Schneider к выносу клемм для подсоединения линий на край щита. Описанная мной схема подключения сродни подключению в щите кабеля на розетки. Тот же принцип, те же проблемы.
    Хотя вроде я изыскал способ перекомпановки и автоматы 12 и 13 можно заменить на 2Р. Но насколько критично при использовании 2,5 квадратов?
  4. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Добрый день.
    Собираюсь собирать щиток для дачного дома. Но столкнулся с поиском комплектующих по нормальным ценам в одном месте. В одном интернет магазине нет самих шкафов, в другом нет автоматов нужных, в третьем нет аксессуаров (клемм, зажимов и тд), в четвертом проводов нет нужных, в пятом цены не понятные.
    Может ли кто нить посоветовать хороший интернет магазин комплектующих для щитка, с хорошими ценами.
    Так же может кто нить сможет дать скидку, буду благодарен.
    Нужно 54 автомата, и 5 узо, и 3 ограничителя тока УЗМ. Провода для проводки по дому ВВГНГ. Провода и клеммы для сборки щитка.
    Что бы не выглядело рекламой пишите в ЛС.
    И еще вопрос по СИП, СИП к дому пойдет от бани, к бане подведен СИП 3 фазы и N, около бани сделано заземление, задача стоит в том что бы протянуть в дом СИП 3 фазы, N и заземление.
    Бывает ли пяти-жильный СИП ? Как подсоединить СИП к СИПУ и медному проводу заземления? Или заземление нельзя вести СИПом?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Бывает, но найти трудно.
    Специальными прокалывающими сжимами, наберите в любом поисковике - арматура для монтажа СИП.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Повторюсь.
    Используйте 2P АВ и где можно, вы хоть 16мм.кв. воткнёте)
    На 2,5мм.кв. используйте термоусадку).
    Вопрос снят?)
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @SB3, Да можно везде 2Р использовать и 16мм.кв. Я же не спорю, что это лучше с точки зрения лишней перестраховки. Вопрос рациональности. Тогда перефразирую вопрос. Точнее задам впринципе другой. Чем страшно использование в данном случае на ноле 2,5 мм. кв? Может быть я что-то упустил из вида?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну если у вас может быть в сумме 32А, то как бы для 2,5мм.кв. уже не то)
    Лучше 2P и на 6мм.кв. перейти хотя бы).
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Согласен, но именно поэтому ноли разделяются на выходе УЗО 2-3. Один ПВ3 2,5 кв. мм. идет на УЗО 29, второй ПВ3 2,5 кв. мм. идет на 33, 34. На каждом проводе ноля имеем рабочий ток 16А (без тепловых автомата).
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Я конечно первый раз собираю такой сложный щит, но уже усвоил, что на безопасность влияет даже то, как проложены провода относительно друг друга. Поэтому всю контактную зону (где будут подключаться потребители) я попытался вынести максимально отдельно от от других групп безопасности.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    До УЗО "2-3" у вас ток может достигать 32А, 35,2А- в неотключаемый перегруз, до 45 А - отключение в течение часа.
    Так что 2P АВ и 6мм.кв.)
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @SB3, Не понимаю, причем здесь "до" 2-3. До 2-3 у меня 10 кв. мм. разводка. Волнует после. Причем после 2-3 идут 2 провода.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Так понятнее?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Порылся в каталогах Schneider. При КЗ они используют термин "термическая стойкость кабельных линий". Для кабеля Cu в ПВХ оболочке термическая стойкость составляет 82 600 А2с. Автоматический выключатель, который я использую вышестоящий iC60N (40А тип В), ограничивает выброс тепловой энергии (судя по графикам) до 50 000 А2с при замыкающей способности сети в 10 кА. Таким образом, чисто теоретически кабель сечением 2,5 кв. мм. способен выдержать КЗ при защите 40А автомата.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо. Не, реально спасибо за желание объяснить. Но обратите внимание на исходную мою схему:
    Разделение происходит на нижних клеммах
