Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Без проблем. Ссылка на каталог Acti9. Стр. 316-318
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше бы вообще вот так сделали.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Нет предела совершенству. Двойная дифзащита при ТТ и ограниченный бюджет делают свое дело.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Просто то 30мА, при срабатывании его самого или 10мА будет отключать всё отопление)
    При 1P АВ вы можете долго искать проблему)
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Ну да, этот риск мне понятен. Здесь в поиске проще тем, что контакторы 2Р. Я опасаюсь больше за 10мА. Как оно себя будет вести. Надо пробовать. Потому что сейчас у меня вообще вводное 30мА стоит на все! Стиралка, посудомойка, насос, водогрей, 5 конвекторов. Ни разу по утечке не срабатывало.
    А если с 10 мА будут проблемы и оно будет выключать добрую половину отопления, я просто выведу из под него все, кроме конвектора в ванной. А за 30 мА я не переживаю.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во наломали копий...:aga:
    Правило-то простое - сечение провода определяется (и защищается) стоящим ВЫШЕ него автоматом. Всё, что стоит ниже - неважно.
    Однако, технически это не всегда реализуемо. Начиная с того же отвода СИП к дому, например. 16 алюминий под защитой 250А автомата на подстанции! А мы его в дом...
    Ну или вот, например, красный проводок 2.5 по центру:
    но чтобы его куда-то замкнуло, постараться надо...
  7. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Неужели так важна покупка только в одном месте!
    В Астро-узо (метро Авиамоторная) качественные немецкие и словацкие автоматы. Ну и их УЗО в рекламе не нуждается (кстати, комплектующие для них - немецкие). На эти АВ и УЗО цены ниже вряд ли где найдете.
    Щиток - берите Текфор (IP65 - очень удобный).
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Avs7153, Просто это идет от 1Р или 1Р+N автоматов). Здесь только по фазному можно сказать какой выше, какой ниже, а нейтраль фактически под вводным.
    Пока я решил сделать так. Так как контакторы у меня стоят совсем в другой части щита, чтобы не тянуть 2,5 кв. мм. через весь щит я планирую около контакторов поставить переходную клемму, от УЗО 29 кинуть ноль на переходную клемму 6 кв. мм., а с клеммы на контакторы - 2,5 кв. мм. Фазный так и останется 2,5 кв. мм.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1Р автоматы существуют, и никуда от этого не деться. Следует считать, что 1Р автомат защищает и нулевой проводник тоже. Однако, если в дебрях проводки, например, на этот ноль коротнёт "чужая" фаза из-под более мощного автомата, будет не айс...
  10. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    А 3-хфазные розетки на DIN-рейку вообще существуют? Магазины электрики такого не видали...
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а если бы ьыли, вы бы точно поставили ЭТО в щит?
  12. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    А почему нет? У меня сейчас все щитом и заканчивается. А нужно временно подключать трехфазное оборудование. Куда ж мне воткнуться?
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Видел щиты с вот такими розетками снизу
    бывают 3-х,4-х и 5-ти контактные
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А фот и дас ист фантастиш
    [​IMG][​IMG] [​IMG]
    от Legrand'a
