Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А смысл вообще ставить розетку в щит? Нормальное положение щита - закрытое (открытое - у шлагбаума).
  2. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    У меня щит на трубостойке. Поэтому в, а не под. Пользоваться ей придется не так уж и часто.
    McDyr спасибо, Lergand рулит! Хотя в идеале, наверное, 5 контактов.
  3. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    О, точно. как на картинке, которую McDyr в свой пост добавил
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Использование повторного заземления нуля из ЩУ в качестве заземления строительного оборудования - смертельно опасно!
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это не фантастишь - это изврат, розетка однофазная с защитой от втыкания евровилки без специальной накладки.
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    только те которые я видел, там розетки к щиту снизу крепились
  7. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Почему?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Судя по АВ и УЗО 63А, ток АВ перед УЗО явно будет от 32А и выше)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это уже совсем другая проблема...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому, что при отгорании нуля на линии получим через остатки нуля хороший потенциал относительно почвы на корпусах "заземлённого" оборудования. В отличие от корпуса щитка, расположенного физически над почвой с повторным заземлением. Sad but true...:( Зарыть металлическую сетку по всему участку нереально.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    О чем и речь, нарисовал бы автор перед тем УЗО 13А АВ (да хоть 16А) - и разговора бы не было)
  12. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    А в чем разница с точки зрения безопасности:
    - при подключении к шине PE в щите строительного оборудования;
    - при подключении к шине PE корпуса щитка;
    - при подключении к проводу, идущему от шины PE в дом, строительного оборудования?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда человек внезапно получает на "заземлённом" корпусе бетономешалки 300В относительно земли, на которой он стоит - что его спасёт? Только те же 300В под ногами! А где их взять-то в данном случае?
  14. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Мысль уловил. Так что ж делать с бетономешалкой? Не заземлять? Или использовать другие заземлители, не связанные с повторным заземлением нуля в щите?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Вот полная схема. Ну как схема, тут ее уже покритиковали, что это не схема, а рисунок. Пусть так. Почти собрана. Переделываю некоторые моменты, скоро выложу фото.
    И пару стартовых фоток:
