Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. trsbrin
    trsbrin
    trsbrin
    Украина
    Наконечники DTL-25 и DT-16, сквозное отверствие 8мм. Провод ПВ3-10, термоусадка. Обжимал самодельными клещами, сделаными из длинных кусачек. Свободное пространство в наконечнике должно быть заполнено. В шину с обратной стороны вкручены каленые винты М8 со стиральной машины. Крепление омедненными гайками с гроверами.
  2. trsbrin
    trsbrin
    trsbrin
    Украина
    Концы всех соединительных проводов ПВ3-10 обжаты медной трубкой 6мм. Фото доработаных кусачек.
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Ольга, Станислав, добрый день. Вы оказались правы на 100%. Три дня назад я купил в питерском ЭТМ наконечники DKC длиной 14 мм. А 10 дней назад купил там же наконечники EGI длиной 12 мм. Обе позиции записаны в ЭТМ под одним артикулом.
    Не знаю, как будет дальше. Но даже если в питерском ЭТМ проблем не будет, то это не значит, что и в московском ЭТМ их не будет, так как это разные юридические лица.
    P. S. А наконечники 12 мм хорошо подходят для УЗМ-51М.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я их обкусываю, ежели что! :aga:
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Юрий, здравствуйте!
    Станислав.
    Решили пойти по пути наименьшего сопротивления: используем 18 мм и двойные 6 кв. мм с гильзой 14 - последние возят без проблем. 18 мм тоже обкусываю. :)
    И, добавлю, 12 мм хороши для фиксации в шинках кросс-модулей, нулевых шинках и т. п.
    :hello:
  6. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Супер !
    А будет ли протокол испытаний на нормируемое переходное сопротивление контактной пары?
    Когда?
    Где?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А защита где ?
    Или в магазине она не нужна ?
    То что на нижней рейке скорее для галочки. :(
  8. Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Ростов-на-Дону
    Таковы жесткие стандарты бесперебойности электроснабжения;) То что внизу - дифавтоматы для розетов бытовки и боллера. Все остальное обычные китайские Dekrafты от КЗ :)
    А кроется причина отсутствия дифзащиты - в плохом качестве изоляции компрессоров холодильников, банет и т. п. Утечки постоянно где-то происходят - искать их никто не хочет (Так что друзья - идете в "Магнит" одевайте боты и резиновые перчатки;). Можно хватануть холодильник крепкой хваткой;)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И 25А на розетки тоже? Или там везде клеммы?
  10. Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Дмитрий16161
    Ростов-на-Дону
    Розетки стоят:)] На 16А. Идея тоже та-же, чтобы АВ не выбивали при пуске-больше ток автомата- меньше хлопот;). Самое смешное, что все это придумано главным энергетиком серьезной организации, в подведомстве которого сотни таких "безопасных" магазинов.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как вариант можно поробовать ставить АВ на 32А - будет еще круче ! :aga:
    На 40А уже наверное перебор! :close:
    Без комментариев !
    О серьезности организации (энерджайзера энергетика) следует заняться соответствующим органам.
    В Супермаркеты больше ни ногой ! :)]:no:
  12. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Подскажите пожалуйста, нужен щит на уличный столб - внутри вводной АВ 4р счетчик, ОМ-630, контактор, позже селективное УЗО.
    Щит какой марки и размера нужен?
    Я 2 года назад ставил уже временный, IP54 уличный, облезать начал.
  13. АлександрСК
    АлександрСК
    АлександрСК
    поселок городского типа Нахабино
    Все просто от ЩУ на реверс. рубильник, параллельно сигнальная лампа. Затем на крос-модуль и с него распределение нагрузки
    Схемки нет
  14. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Заземляющие клеммы (желто – зеленые) имеют контакт на дин рейку к которой крепятся, если еще и продублировать то более чем, всяко разно лучше чем зажим врезающимся в провод винтом.
  15. Gtige
    Gtige
    Gtige
    Нижний Новгород
    Olegaa2, olegaa2, olegaa2, olegaa2,
    Почему же нельзя показывать? Такие щитки тоже имеют право на существование. Это не блажь, а монтаж по проекту. На столбе перед счетчиком вводной автомат. Со столба к дому - воздушный ввод, на стене дома, в отдельном металлическом боксе "узип", в доме распред. щиток, в котором на вводе автоматический выключатель с "рмм" и УЗО, под ними групповые автоматы.
    Всю электрику дома делают другие люди (фирма), мы же только монтаж щитка на столб, плюс СИП до фассада...
