Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Концепция не совсем понятно по рисунку, УЗО явно не хватает, ну да, ну да -бюджет.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Это да, потому что это не просто схема распределения, но и управления. Например, есть 2 альтернативных ввода - генератор и инвертор (совместно с солнечными панелями). Выделены линии:
    1. Отопление, предусмотрен режим зима/лето. Летом линия обесточена, цепи управления обесточены.
    2. Линия, которая резервируется от всех альтернативных вводов, в первую очередь, инвертором. Стабилизируется стабилизатором.
    3. Линия, которая резервируется только генератором, но стабилизируется стабилизатором. В режиме генератора предусмотрен Байпасс стабилизатора.
    4. Линия управления.
    Ввод генератор - приоритет у генератора.
    Ввод инвертора - приоритет у сети.
    Есть возможность принудительно самую резервируемую линию переключить на потребление от инвертора.
    Далее, при постановке на охрану (по сигналу от охранки) выключаются линии 2,3. Линия 1 переходит в режим поддержания температуры незамерзания. Кроме того, обесточивается и стабилизатор.
    Ну и всякие плюшки - задержки на переключения, управление инвертором в зависимости от разряда АКБ, выключение инвертора в режиме охраны...
    Это вкратце.
  4. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Прошу уточнить на моем примере.
    ВРУ оборудовано повторным заземлением (2 шт. по 3м уголки "5"). Столб ВЛИ также повторно заземлен.
    Правильно ли я понимаю, что это повторное заземление ВРУ нельзя использовать для заземления бетономешалки? Т. е. оно предназначено исключительно только для безопасности ВРУ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, только для безопасности ВРУ. Рядом с ним. Все удалённые от столба потребители либо класса II (c двухполюсной вилкой, пластиковые), либо для них своё отдельное заземление. В любом случае, защита УЗО 30 и 10мА в дополнение к 100мА дифзащите во ВРУ. Ещё раз: https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
  6. Deep
    Deep
    Deep
    А есть ПВ3 2х10 кв. мм. в резиновой оболочке? Надо кинуть из АВР в щит 50 см, ВВГ - жесткий очень, а ПВ3 стремно без доп. оболочки между щитами кидать.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    ПВ3 по определению не может быть в резиновой оболочке.
    И чем стремно кидать провод между щитами?
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Недавно где-то тема проскакивала про кабель КГВВ. Посмотрите на него.
  9. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Подскажите как лучше поступить, 3-ф щит, ввод ав 40 а, на каждую фазу РН-113, надо подключить котел proterm 24 квт, реле без контакторов, места в щите мало, как лучше подключить эл. котел?
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    До реле напряжения.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Придется видимо ВВГ делать:faq:. КГВВ 2х10 очень редкий.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Провода можно проложить в трубе, лотке, гофре, ...
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @LZ333, У меня пучок и так идет в канале. Нужна двойная изоляция при проходе дырок щита, нераспространение горения в пучке и т. д.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    У Вас производство с кучей работников? :)
    Скорее всего нет.
    Где Вы нашли требование о двойной изоляции при проходе стенок щитов?
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    ПНД шланг вставьте и будет вам счастье.
