Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @McDyr, Я так подозреваю, что со всеми этими мерами использовать ВВГ не намного сложнее будет...
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ага, я спецом для этой цели брал кусок ВВГ 5*6. Да грубый он, но чуть попыхтев, все получилось.
  3. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Подскажите, пожалуйста, по выбору правильного диаметра гильзы под опрессовку. Имеем провод ПВ3 (х.з. какой заявленной площади, наверное, 10 мм2) из 19 проволок общим сечением 8,4 мм2. Диаметр кабеля без оболочки 3,9 мм. Логично (а может, я ошибаюсь) взять гильзу внутренним диаметром 4 мм, т. е. провод войдет в гильзу вплотную. Однако правильно ли брать диаметр гильзы без запаса, если обжимать буду в квадрат? Ведь при плотной посадке провода сделать квадрат из круга не получится... Или нужно брать следующий типоразмер гильзы (5 мм внутр.), и добивать проволочками до плотного формирования квадрата?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это, видать, знаменитый провод Нижегородского кабельного завода. Отлично помещается в НШВИ 2х4 и (!) в наконечники типа НКИ и пр. на 6мм2. Изоляция цветная только снаружи, внутри белая, да?
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Вот такой: DSC_0305.jpg DSC_0308.jpg
    Маркировка сделана "рифлением", причем различима только верхняя половина строки. Видно что-то вроде "К-13" (если не ошибся) и "ПВ-3".
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы ничего не перепутали с числом Пи? http://www.kvvg.ru/provod/pv-3.php
    К13 - Подольск.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И насчет наконечников НШВИ: для провода "10" берётся наконечник "10" же, а какой у него диаметр - какой надо! :aga: Заморочки с реальным сечением нужны только если провод не держится в обжатом наконечнике.
  8. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Диаметр одной проволочки - 0,75 мм. Всего 19 проволочек. Общая площадь = 8,4 мм2.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чё-то не то... Это наверное ПВ2. Вот ПВ3 (ПуГВ) Кольчугино 10 в 10 наконечнике. Ровный квадрат после обжима - не выпуклый и не впуклый. :aga: Считать проволочки лень, да и микрометра нет.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Все правильно - при коэффициенте заполнения 0,8 имеем 10 кв. мм. - по внешнему диаметру.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А у меня, соответственно, квадрат 3.5*3.5*0.8=10.4мм2.
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Так все-таки, для моего ПВ2(?) диаметром 3,9 мм наконечник/гильзу выбирать с "дыркой":
    - 4 мм (под 6 мм2) или
    - 5 мм (под 10 мм2)?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    НШВИ 6 - "дырка" 3.5мм
    НШВИ 10 - 4.5мм
    НШВИ 2х4 - 3.8мм
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Похоже, ПуГВ - это таки ПВ4...
  15. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
