Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если ещё учесть то, что происходит после... эталонных 2.8Нм от АВВ:
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Кстати, о Нм. Пришлось на минувших выходных на тещиной даче довести до ума участок схемы, состоящий из:
    - АВ IEK
    - АВ TDM
    - УЗО ABB (F202)
    Настроил я, значит, отвертку, на "эталонные" (для ABB) 2.8 Нм. Думал, щас все три аппарата протяну и все будет Ок. Ага, ЩАЗ! АВВ успешно протянулся, отвертка "хрюкнула". У TDM начал немного расходиться корпус, но отвертка успела-таки "хрюкнуть". IEK так и не дождался "хрюканья", корпус начал расходиться, дальше я крутить побоялся. Так то вот :)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Просто сжимайте корпус струбциной перед протяжкой. Делов-то...:aga:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня Proxxon издаёт настолько специфическое "хрюканье", что после второго винта из кухни раздаётся голос супруги: "Ты не обнаглел ли! Это какое уже пиво?":aga::)]:love:
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А каким образом нужно соединять броню кабеля (А) ВБбШв с шиной PE?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Sazanof
    Руки бы "сетям" оторвать, а вам уши :)
    Надо было ставить 4P АВ.
    А если они вам СИП зажали в счетчик - "поздравляю".
    Вот тут почти хорошо, если бы они СИП в АВ не зажимали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/134489/page-11#post-10432937
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    меня вопрос мучает
    вроде разделение PEN правильней до счетчика разделить и в счетчик пускать N. а PE повторно заземлить и в дом?
    или я не прав?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На столбе не надо ничего делить)
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @SB3, а как тогда правильно? откуда землю взять?
    и еще мне непонятен момент...
    с одной стороны PEN с фазами через вводный автомат. с другой стороны по ПУЭ землю вроде рвать запрещено (хотя до разделения на N и PE это не чистая земля...)
    у меня в ТУ написано так: "обеспечить повторное заземление нулевого провода во ВРУ", однако на сколько я понимаю нулевой провод уже не заземляют... тк нулевым он становится после разделения на ноль и землю...
  10. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Комрады, доброго времени суток! Подскажите советом, можно ли в ЩУ вместо УЗО после счетчика воткнуть АВ? У нас в СНП вроде всем ставят АВ, да и УЗО как я понимаю в щитке должно быть только селективное, от обычного намучаешься бегать к столбу.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если от счетчика до дома по воздухупровода. то КМК можно. а если подземный кабель, то очень желательно селективное УЗО с током срабатывания 100-300мА. и рабочим током выше тока вводного автомата... иначе ты не узнаешь что кабель подземный пробило
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Пусть "сети" на опоре, от которой ответвление к вам, за свой счет делают повторное заземление нуля.
    https://www.forumhouse.ru/threads/138645/#post-3508503
  13. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Да, кабель будем бросать воздушкой. А что такое КМК?
  14. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Парни подскажите какой щит взять в коттедж, в смысле размера. До проводки ещё далеко, на данном этапе нужно просто встроить его в стену. Одна фаза. Счетчик в щите будет стоять. Дом: 3 жилые комнаты, коридор, 2 гостиные, кухня с эл. плитой, 3 санузла (2 с джакузями) и котельная на газу.
    Заземление сделано. Представляю это примерно так, но затрудняюсь посчитать пока сколько будет автоматов, УЗО и пр.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Так возьмите быстренько какую-нибудь схему на форуме и подгоните под свои нужды
