Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    По быстренькому не могу - не хватает квалификации, а щит надо замуровать сегодня-завтра.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Щит-то вы замуруете, а как потом провода из него тянуть будете?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Места для подводки проводки проштробят)
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Что-то типа U52 или U62.
    Или просто нишу сделать соответствующего размера и предусмотреть крепление сборки на профилях.
    В последнем случае корпус не нужен.
    Из щита "провода" "тянуть" не нужно. Их вообще трогать не надо. Они (провода) прокладываются и увязываются (в случае необходимости) в процессе сборки.
  6. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    именно так, стены из ГБ тк что проблем с этим не предвидится
    спасибо конечно, но у меня затруднения с выбором размера а не производителя.
    Счетчик уже есть - "Меркурий" вроде бы, сейчас на вагончике стоит.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот тоже склоняюсь к 5х24 или даже 6х24. Но это если правильно делать. А если неправильно - не угадать. Останется место - будете заначку прятать...:aga:
    Это большой щит, кстати:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если тот "Меркурий" на влазит в подобный ящик - надо два разных ящика)
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну почему сразу импортный? Тот же Нижний Новгород интересные счетчики делает.
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и что там из попроще трехфазного многотарифного?
  13. marslem
    marslem
    marslem
    Посоветуйте-покритикуйте-оцените
    Итак щиток для дома:
    Общая информация: 15 киловатт, Щит учета на столбе с автоматом 3х25, от столба сипом 4х16 до фасада, на фасаде переход на ВВГ нг 4х10 дальше в дом к будущему щитку.
    Особенности: Электрический котел для работы на ночном тарифе 12 киловатт, следовательно реле приоритета, чтобы не возникало ночных казусов при включении чайника или духовки с выбиванием автомата. Приоритет такой - весь дом приоритетная группа / котел не приоритетная группа (чайник вскипел - котел включился)
    Пояснение: Вводной (без отключения холодильника) +цоколь+2ой этаж смещены в один угол для удобства отключения электричества в доме на время отъездов (но вот электрический котел уже не поработает ночью...)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    У вас это всё будет раза в 2 больше.
  15. marslem
    marslem
    marslem
    Не хватит места для разводки?
    вообще там пространство 50 см ширина, 250 см высота и 25 глубина поэтому можно рассматривать и другие варианты сборки, главное чтоб сами автоматы были доступы при открытии люка-невидимки (размер 50 высота 40 ширина)
    а вообще мне кажется можно как то мой вариант оптимизировать, я дилетант в щитках и это мое первое детище поэтому наверняка много лишнего и не нужного
    например я думаю что по сути вводной автомат на этаж уже не нужен, поскольку на столбе стоит уже автомат 3х25, и в доме можно было бы просто поставить УЗО от него уже запитать реле приоритета и остальные группы и при необходимости отключать дом через узо+цоколь+2ой этаж
    но это опять таки дилетантский подход, жду мнения профи
