Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    У Вас в ТУ про УЗО, что-ли, сказано? ;)
  2. Trikster
    Trikster
    Trikster
    Ну не оставлять же висеть в воздухе вывод с счетчика)
  3. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А чем плоха изолента - всяко дешевле левого УЗО? :)
  4. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    Подрядчики собрали внешний щит (3*5кВт) и повесили на стену бытовки-домика. На этой неделе должны приехать подключать СИП к столбу.
    1. Подскажите, надо ли что-либо переделывать (почему?) в щитке?
    2. имеет ли смысл заменить автоматы на abb/schneider?
    от это щита будет одной фазой запитана утепленная бытовка. В последующем щит будет перенесен (нужно ли?) на дом.
    спасибо.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Толщина проводов не внушает доверия.
    Тип розетки "всех убью, один останусь". На розетку поставить отдельный автомат 16А, УЗО на 30 мА, землю не подключать (в эту розетку втыкать электроприборы II класса защиты и выше). Можно вместо автомата+УЗО поставить диффавтомат, место сэкономить.
    Автомат 3-полюсный после счетчика не нужен, вместо него поставить УЗО на 100 или 300 мА.
    Можно.
    В щитке стоит УЗИП - в случае проблем в сети вся энергия пойдёт в него. Гореть он может сильно и красиво. Так что чем дальше этот щиток будет стоять от дома, тем лучше. Идеально - на трубостойке на границе участка.
  6. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Спасибо.
    4 кв внутри щитка достаточно?
  7. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Имеет ли смысл заменить утсановленный УЗИП на УЗМ-51м?
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    У них разное назначение.
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    У них разные цели.
    УЗМ-51М можно поставить уже в щитке в доме.
    Если учесть, что у наших производителей 4кв скорее 3, чем 4, я бы использовал минимум 6 квадратов.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    его нужно ставить в дом, т. к. работают до -25 град.
  11. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Спасибо. понял.
    p. s. розетка в щитке планируется использоваться максимум для бытового лобзика. думаю дифавтомат для нее слишком жирно, нет?
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    В какую сумму, в денежном эквиваленте, вы оцениваете собственную жизнь или жизнь родственников? :cool:
    Имелось в виду - "Можно поставить в дополнение к УЗИП. Уже в доме."
  13. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    А почему с дифавтоматом: "землю к розетке не подключать" и требования к степени защиты подключаемых устройств? чем будет чревато подключение бытового лобзика?
  14. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Потому что на Вашем земляном проводе (а значит и в розетке и в лобзике) запросто может быть совсем не 0 потенциал, а 220 В. Поэтому и не рекомендуют в ЩУ розетку ставить. Или через отдельные АВ и УЗО, как выше сказано, накрайняк.
    Для правильной работы требуется лобзик заземлять отдельным заземлением.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Потому что невозможно организовать СУП на земельном участке. Отсюда разность потенциалов даже на земле. Потому на уличных приборах не должно быть заземления. Они должны быть с двойной изоляцией. На вашем лобзике разве есть заземление?
